Wie kan voor mij een tussenfittingkje maken voor de oliedruksensor?
25-04-2011 21:03 #1086651
door Gerben Mol
Wie kan voor mij een tussenfittingkje maken voor de oliedruksensor? is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik heb een originele Volvo oliedruksensor (en meter).
De meter past perfect in de 7 serie dash, maar de oliedruksensor past niet inplaats van de originele sensor..
Hij heeft een veeels te kleine fitting.
De originele fitting is iets van M14*1.5 en deze heeft iets van M10.
Bummer dus...
Heb al bij de DHZ zaak gekeken bij de plumbing afdeling, maar er is geen oplossing daar...
Kan iemand dus een tussenstukje voor mij fixen?
Bummer dus...
25-04-2011 22:06 #1314086
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor, voor iets van een tientje of wat
Alle gekheid op een stokje maar je zult toch wat specifieker moeten zijn dan de termen van "iets van"
Als je dan ook even aangeeft of je binnendraad of buitendraad wilt en evt. welke uitvoering qua hoek dan kan een gemiddelde techneut je wel begrijpen.
Bijvoorbeeld; M14x1,5 buitendraad verlopend naar M10x1 binnendraad,onder een hoek van 90 graden.
Wij hebben op de zaak een rommelbak met verloopjes die bijvoorbeeld gebruikt worden bij smeersystemen.soms kan je nét geluk hebben.
- André Struis
25-04-2011 22:13 #1314088
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic M 10 X 1
Wordt ook nog wel eens verward met 1/8" BSP, met een beetje geweld past het nog ook.
25-04-2011 22:35 #1314094
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekerheid?
De M14*1.5 weet ik 100% zeker, de andere kant is wat onzeker.
Heb helaas geen ""meet aparatuur"" "kuch.." hier dus M10 is wat op de gok.
Zal morgen eens kijken bij de DHZ zaak welke maak het is.
mag gewoon recht, mag 90 graden, mag 45 graden, dat maakt geen donder uit![:) :)]()
26-04-2011 08:09 #1314131
Beantwoord door V700 register in topic zo te koop
bij bv. tuningbedrijven als biesheuvel autosport nieuwendijk. Die heeft allerlei varianten zo op de plank liggen. Als jij weet waarvan/waarnaar kan die je zeker helpen.
Deze dingen heten schroefdraadadapters
Andere optie. Elke amh heeft accesoirectalogi van bv. Carpoint. Hier staan ze zeker wel in.
Succes,
Benno
Succes,
Benno
26-04-2011 16:28 #1314157
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Het kan soms zo simpel zijn
Soms kan het inderdaad zo simpel zijn, bij de AMH voor 3.95 had ik een verloopje ![:) :)]()
Gelukt dus.
Ik ben nu alleen nog opzoek naar een T (of Y) splitsing in formaat M10.
Er komt namelijk ook een druksensor op de brandstofrail.
Wie o wie heeft misschien wat liggen? de AMH, de DHZ, en de industriele zaak konden me vreemd genoeg niet verder helpen...
Het gaat om M10 fijn draad.
Ze hadden ze wel, maar niet in fijn draad, dus het wou niet lekker.
Gelukt dus.
