Overdrive 740 GLE TD m46
20-04-2011 12:31 #1086567
Overdrive 740 GLE TD m46 is gemaakt door V700 register
Ik recent een Volvo 740 GLe gekocht uit 1985 , ben er super blij mee alleen de overdrive werkt niet meer
Na de grote beurt , nieuwe accu filter etc deed de overdrive het niet meer
Ik heb de zekering gecontroleerd was oke en het relais vervangen geen resultaat
Wat zou het nog kunnen zijn , ik ben geen echte sleutelaar dus zit er aan te denken om de volvo naar de garage te brengen of een monteur (volvo) te zoeken bij mij in de buurt N-Limurg )
Wie kan mij helpen , raad geven??
Groet Marcel
Groet Marcel
20-04-2011 12:52 #1313604
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
heeft hij voor de grote beurt wel gewerkt?
en wat is er gedaan bij de grote beurt?
20-04-2011 14:16 #1313607
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stekkertje los?
Gaat het lampje op je dashboard wel branden?
Als dat wel gebeurt en je OD schakelt nog steeds niet in, is mogelijk het stekkertje aan de versnellingsbak (onder de wagen) losgeraakt.
20-04-2011 19:47 #1313631
Beantwoord door V700 register in topic Knopje kapot
Of de schakelaar bovenop de knop kapot of de draden/stekkertjes aan dit schakelaartje zitten los .
Zwarte plaatjes waar 1,2,3,4 opstaat er uit wippen voorzichtig met een schroeverdraaiertje of iets breder.
Dan kan je ook bij het schakelaartje (kan met 2 mini schroefjes vastzitten, nu eerst even het schakelaartje nu proberen en er een beethe mee rommelen.
Indien geen resultaat schakelaartje omhoog halen , zitten 2 stekkertje op aan onderkant
Deze 2 draden even tegen elkaar aanhouden of met een draadje of ander stukje metaal even kortsluiten (schakelen) en kijken of er dan wat gebeurt .
Zo ja dan schakelaartje kapot (is ook nog uitelkaar te halen dacht ik) of nieuw schakelaartje halen/kopen.
20-04-2011 21:33 #1313650
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Testen
Zoals al aangegeven, kan je ook testen door de stekkers van de schakelaar tegen elkaar te houden. Motor uit, bak in de vier en schakelen maar. Kan zonder draaiende motor, dan hoor je de klik van het relais ook. Reageert ie niet, dan eerst meten of er stroom op de schakelaar staat en dan zo verder. Probeer alles uit te sluiten alvorens je de bak laat nalopen. (dure hobby)
Jan Huijsmans
