Witte aanslag op de wastegate klep in de turbo. Is dat normaal?
12-04-2011 14:01 #1086449 door V700 register
Ik heb gisteravond mijn Turbo vervangen en mij viel op, dat de klep en het compressorhuis behoorlijk onder de poederachtige witte aanslag zitten.
Is er heel makkelijk af te vegen, maar de herkomst kan ik niet goed bedenken.
Zie deze foto:
De vraag is nu eigenlijk:
  1. waardoor komt het
  2. waar komt het vandaan
  3. en moet ik me zorgen maken (te hete uitlaatgassen of zo?)
  • Hein Wolda
12-04-2011 14:32 #1312793 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Olie lekkage?
Ik heb geen idee maar kwam via Google ("white powder in turbo") als snel op volgende <a href=" www.6speedonline.com/forums/996-turbo-gt...rbos-o2-sensors.html ">link
Wellicht is dit een reden?
Ik denk echter dat er Techneuten/Turbo-guru's op het forum zijn (Timen, Jelmar, Bossie, .....) die een echt onderbouwde uitleg kunnen geven
12-04-2011 15:00 #1312795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het lijkt op as van
Het lijkt op as van verbrandde olieresten in de turbo. Dit stuk wordt natuurlijk wel erg heet af en toe dus asvorming zou zomaar kunnen.
  • John Blummel
13-04-2011 23:11 #1312950 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic poeder?
een aanslag, met wit poeder, waar heb ik dat meer gelezen
15-04-2011 00:13 #1313026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlaat
Heb toevallig vanmiddag uitlaatspruitstuk van mn 850 laten wisselen (op gas). Die heeft ook een witte verbranding met verderop in de buizen wit met koffiebruin.
Het spruitstuk wat erop ging, was van een benzine en die heeft alleen wat zwarte aanslag.
Overigens moet dat wit dus verderop ook wel een beetje bruin zijn. Wit geeft volgens mij goeie warme verbranding aan.
