lekkage tussen moter en bak 740
10-04-2011 15:19 #1086412 door V700 register
lekkage tussen moter en bak 740 is gemaakt door V700 register
wie kan mij helpen , met een lekkage tussen mijn bak en mijn blok ?
wat ik begrijp , moet de bak eruit ; onsteking eerst los maken , en dan moterophanging los maken , dan zou er voldoende ruimte zijn om het blok iets te kantelen,
waarna de bak los kan . niets voor niets natuurlijk....helaas heb ik geen brug , maar kan wel naar de doe ...het zelf garage ...in Breda ...
elk advies is meegenomen
10-04-2011 17:43 #1312629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handbak?
Als het een handbak is kan en wil ik je wel op een avondje helpen. Heb een brug etc tot beschikking.
