Even voorstellen!
- G.J.M. Molenaar (GAST)
En is dit een direct fit ? motor en ecu omwisselen en klaar ?
En zijn de transmissie's van een 2.5 en een 3.0 gelijk ?
En wat is makkelijker bij deze auto's ? blok met bak liften,of blok losnemen van de bak ?
Gr.Gert
- John Blummel
Heb je hem nu net 1 dag? Als dat zo is, terug gaan natuurlijk, naar de verkopert.Gert960 schreef : Als deze goed loopt wel. Heb er een griezelige tik in zitten. Alleen hoorbaar vanaf 3000 tpm bij vollast. Deellast hoor je niks,dan loopt de motor wel mooi. Het is een hoogfrequenter geluid. En de motor reageert wat traag op het gas,en lijkt niet veel vermogen te hebben. Heb het vergeleken met een identieke 960,die duidelijk feller is. Iemand die dit bekend voorkomt ?
Ga eerst even paar kleine dingen checken.
Bougies,brandstofdruk,compressie en lambda signaal nameten op de scoop.
Dan hoop ik weer iets wijzer te zijn.
- John Blummel
Vooraleer je dus zelf allerlei acties gaat ondernemen, waarmee je dan de verkoper weer iets in handen geeft wat tegen je gebruikt kan en zal worden, eerst de problemen onder aandacht brengen van die verkoper met verzoek etcetera.
Succes
Dus wat dat betreft heb ik geen poot om op te staan.
Maar ik ga het toch eens proberen,ik bel de heren Schmidt eens op,en ga eens vragen of hun bereid zijn om er iets mee te doen.
Meer kan ik niet doen denk ik.
Gr.
- John Blummel
Tóch een poot, zelfs meerdere poten om op te staan: (ik ga er wel van uit, dat je de auto niet voor een habbekrats/symbolisch bedrag hebt aangeschaft, een soort "wrak van de maand prijs") maar voor een marktconform bedrag:Gert960 schreef : Er staat duidelijk in het factuur vermeld dat de auto zónder garantie verkocht is. Dus wat dat betreft heb ik geen poot om op te staan. Gr.
nu de auto zonder garantie geleverd is, ontslaat dat de verkoper geenszins van zijn verplichting tot correcte nakoming van zijn contractuele verplichtingen: de auto moet onder meer geschikt zijn om hem normaal en zonder noemenswaardige tekortkomingen te kunnen gebruiken. Dit nu geeft je een solide (onderhandelings)basis, op grond waarvan je je (dus ook zonder garantie) tot de verkoper kunt wenden. Dit betreft een recht, je bent dan ook niet afhankelijk van de goedwillendheid. In geval van onwil kun je je ook wenden tot een derde partij, dit wordt alsdan immers door de verkoper in de hand gewerkt, en is een direct gevolg van het gegeven dat de auto zonder garantie is geleverd. De gevolgen daarvan, met name mogelijke reparatiekosten, komen dan ook voor rekening en risico van de verkoper.
Bovendien geldt zeker voor een "specialist" een verzwaarde informatieplicht, in dier voege: je verkoopt geen auto met een (bijna) kapotte motor, je koopt hem immers niet bij Beun de Haas.
Leg het de verkopers dus voor en probeer tot overeenstemming te komen. Kom je er niet uit, dan adviseer ik je de koop te ontbinden ex. 6:265 BW, waarna er over en weer een ongedaanmakingsverplichting ontstaat ex art. 6:271, hetgeen impliceert dat jij de auto inlevert, gevrijwaard wordt en (minstens) je aankoopbedrag terug moet krijgen.
Succes en sterkte ermee.
Hier heb ik zeker iets aan,wel interessant moet ik zeggen,zo zijn er veel meer mensen die dit niet weten.
Maar ik ga er vanuit dat dit niet zo ver hoeft te komen,en dat de heren me hier in tegemoet komen.
Gr.Gert
