NGK bougies
- Ries van Lomwel
11-03-2011 10:35 #1085904
door Ries van Lomwel
NGK bougies is gemaakt door Ries van Lomwel
Had na de inbouw van de MBC in Oss, de tip gekregen om NGK bougies (type BPR7ES) er in te zetten (1 graad kouder en de 230FK staat standaard iets te rijk afgesteld) Heb die dingen gekocht maar zag dat de elektrode 0,9mm ipv 0,7mm (Volvo spec) was. Ik twijfel even........Gewoon monteren of afstellen naar 0,7mm
- Ries van Lomwel
11-03-2011 12:57 #1309052
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 0,8 mm dus
Via zeer betrouwbare bron kreeg ik net door dat het 0,8mm moet zijn!
Bedankt Chris!
Bedankt Chris!
11-03-2011 20:18 #1309102
Beantwoord door V700 register in topic Die 0,1 mm gaat het verschil
Die 0,1 mm gaat het verschil denk ik niet maken bij een zo goed als standaard motor ...
11-03-2011 20:46 #1309106
Beantwoord door V700 register in topic Op
Op LPG komt het wel wat kritischer dan op benzine.
- guy horn (GAST)
14-03-2011 16:06 #1309450
door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic gewoon erin schroeven
Ik gebruik die BPR7ES variant al 50.000 km standaard zonder probleem.
