Derseus onder de 740 gedaan. update met foto hele 740
08-03-2011 11:32 #1308685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic je kan..
eventueel een wat bredere band onder de auto doen Geejee.
Dan loop je ook minder kans om de randen te beschadigen.
Ik heb dit bij de auto van mijn vrouw ook gedaan, is natuurlijk geen garantie, maar werkt toch redelijk tot nu toe.
Wel even goed overleggen met ke bandenboer wat wel of niet kan.
gr.
Ton
08-03-2011 13:35 #1308695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Banden
Er zijn ook banden te krijgen waar een velg bescherm rand op zit het werkt wel maar niet alles wordt tegen gehouden.
Tom.
  • A. Remy
08-03-2011 15:59 #1308700 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic 17" tot 19"
geejee schreef : (kan ze nergens vinden)
Bij ipd zijn ze verkrijgbaar in 17, 18 en 19, weliswaar met de offset van een 850 (<a href=" www.ipdusa.com/Volvo-850/Wheels-&-Lu...heels/p-72-235-4080/ "> www.ipdusa.com/Volvo-850/Wheels-&-Lu...heels/p-72-235-4080/ ), 148$, 178$ en 238$ respectievelijk.
AC Tuning heeft ze ook. Voor hun prijzen zie de site . En op Marktplaats ook te vinden en op ... ... ... Probeer als zoekterm Volvo Pegasus, dan zou het moeten lukken.
Wolwo
08-03-2011 16:24 #1308705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wangen
geejee schreef : Velgen zijn 7 x 16", banden zijn Michelin 205 / 55 R 16 - 91H. (?) Hebben die dan ook "dikke wangen" zodat de velgenrand niet als eerste de trottoir band raakt, danwel schaaft? Het "wangen" verhaal is me nl. niet helemaal duidelijk...
205/55 16, dat betekent dat de hoogte (dus niet de dikte, maar het stuk van velgrand tot loopvlak) van de wang 205mm x 55% is. 112,75 mm dus. Bij een 225/50 16 band is de hoogte 225x0,50=112,5. Dus de rolomtrek is iets kleiner van die band. Inderdaad, om de velgrand niet te beschadigen, kun je een band met velgbeschermer kopen.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
08-03-2011 16:49 #1308709 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic goed idee
Banden met een velgbeschermer. Een goed idee, ik ga me er eens in verdiepen. Is dat erg opvallend, m.a.w. doet het "afbreuk" aan de velgen?  Nooit geweten.
08-03-2011 17:04 #1308713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Je moet weten dat het er op zit anders zie je het niet, iemand die alle banden uit zijn hoofd kent ziet het direct maar als je aan je vrouw zou vragen zie jij het verschil zal ze nee als antwoord geven.
velg rand beschermer is gewoon een verdikte rand van rubber die ongeveer n cm van je velg rand af zit.
Edit: als je op de foto van Jelmar kijkt zie je hem ook zitten. End edit.
Tom.
08-03-2011 22:41 #1308758 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic foto
Lang naar de foto van Jelmar zitten kijken. Zal wel aan mij liggen, ik zie duidelijk de velgrand, maar geen "beschermer". Edit not ended.
