probleem teller bak
03-03-2011 18:03 #1085733 door V700 register
probleem teller bak is gemaakt door V700 register
ik heb een probleem met mijn teller bak ik ben nog steets met de ombouw van mijn 760 bezig
er zat een vdo teller bak in en nu heb ik yazaki er in zitten
dit omdat deze bij de kabel boom van de ndere 740 komt waar ik de motor van heb gebruikt
nu is het probleem dat er verschillende dingen niet werken zoals de dimmer van de verlichting de brandstofmeter geeft verkeerd an en de snelhijds meter komt amper omhoog
dit laatste heeft denk ik te maken met het dif er zit een ander dif onder met een andere sensor en die geeft denk ik andere waarde
is het mogelijk om al die dingen over te zetten in de vdo bak
of kan ik beter de stekkers omzolderen zodat ik mn vdo bak er in kan zetten
natuurlijk is het ook mogelijk er een van de sloop te hlen maar dan blijf ik met mijn km teller zitten bij ongeveer 80 geeft hij 40 aan
wie kan me helpen
grt Thom
  • Jeroen Kok (GAST)
03-03-2011 19:05 #1307861 door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Hoi Thom, Ik heb ongeveer
Hoi Thom,
Ik heb ongeveer hetzelfde gedoe gehad met een tellerunit in mijn 740. Na aanschaf van vier VDO tellers, de één deed dit het weer en bij de ander deed dat het weer (of niet), bleek de oplossing ene Yazaki. De les voor mij was dat het niet erg loont om te proberen de boel om te bouwen omdat er heel veel verschillende tellerbakken zijn van VDO of Yazaki en er erg makkelijk iets stuk gaat zodat je nog verder van huis bent. Het beste is om naar iemand toe te rijden die er een heleboel heeft liggen en dan gewoon proberen. Je moet er dan wel weer één aanschaffen maar het scheelt een hoop geklooi. Of de bak waarvan je zeker weet dat die het zou moeten doen laten repareren door een specialist.
groet, Sebastiaan
04-03-2011 16:22 #1307972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reparatie meters.
Hallo Thom,
Hierbij twee adressen voor het repareren van meters. Ets1 ken ik. Zeer goed.
www.casuutrecht.nl/restauratie.htm
www.ets1.nl/pageID_6126631.html
Groeten,
Frans,
Volvo 740 GLE 1986 autm.
Volvo 960 autm. 1995
