Verwarmde linker buitenspiegel doet het niet meer
01-03-2011 12:52 #1085678 door V700 register
De linker buitenspiegel vd 960  daar doet de verwarming het niet meer van.
Wat moet ik vervangen ?
Alleen het glas ? of.....
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
01-03-2011 14:28 #1307579 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic stekkertje
kan zijn dat het tekkertje los is gegaan of gecorrodeerd is.
anders alleen een ander glas erin zetten.
let erop dat je de juiste voet aan de spiegel heb als je deze koopt.
voor 92 is de oude draai vergrendeling.(700serie)
past overigens wel, alleen heb je geen gaatje om deze te borgen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
01-03-2011 17:43 #1307592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thx
Alexander bedankt.
Koop ik een nieuw glas bij de dealer.
01-03-2011 18:43 #1307604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dag Frits, Beide keren
Dag Frits,
Beide keren redelijk vlot achter elkaar niet werkende verw.b.bs. Beide keren een nieuwe glas en weer werkende!
Als ze het niet doen dan weet je pas wat je mist en hoe prettig verwarmde bs zijn!
Groet Rik
01-03-2011 19:19 #1307620 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het zelfde euvel bij
Ik heb het zelfde euvel bij de 965, al 2x moeten vervangen. Opvallend in dit kader is dat  op de S90 een verklikker zit met 2 lanpjes, een voor de spiegels en een voor deachterruitverqarming.
Het valt me op dat bij de S90 al redelijk snel de spiegelverwarming uit gaat en blijft de ruit wat langer aan.....dit suggereert dat je ze maar kort aan moet doen.
Begreep van de dealer dat dit echt een euvel van de '960 is vanaf 94 Het is dus de moeite waard om hem  niet lang an te laten...
  • Leon Doensen
01-03-2011 21:37 #1307664 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ??
Dat heeft mijn 760 van 83 ook hoor. De spiegels hoeven niet zo lang aan te blijven omdat ze veel kleiner zijn en dus sneller ontdooid. De achterruit kost meer tijd dus blijft die langer verwarmen. Er zit gewoon een tijdschakelaar in , als je de motor af zet en daarna weer start dan zul je de schakelaar opnieuw in moeten drukken. De ouderwetse tuimelschakelaar blijft wel altijd in erking en gaat pas uit als je em 'uit' zet.
  • Gerben Mol
03-03-2011 00:03 #1307779 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Doet niet meer.
Bij mijn 740 doet de linker buitenspiegel verwarming het ook al tijden niet meer..
De rechter doet het wel altijd nog.
Maar eens opzoek gaan naar het probleem of een andere glaasje bestellen..
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-03-2011 20:03 #1307869 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee keer
Hallo Volvisti
Bij mij doet geen van beide spiegelverwarmingen het meer.  Is echter niet tegelijkertijd ontstaan.  "We hopen op warmer weer."
03-03-2011 21:47 #1307894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd...
dutchdoc schreef : Ik heb het zelfde euvel bij de 965, al 2x moeten vervangen. Opvallend in dit kader is dat  op de S90 een verklikker zit met 2 lanpjes, een voor de spiegels en een voor deachterruitverqarming.
Of je verhaal is niet juist of bij mij zit het anders. Bij mijn S90 zit de achterruit verwarming en de buitenspiegel verwarming op hetzelfde knopje. Deze hoef je echter niet meer uit te schakelen daar het systeem het automatisch doet.
grt
