Werkt dit hier/samen?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2011 20:53 #1085638 door Mathy van Nisselroy
Werkt dit hier/samen? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Werkt deze:
<img src=" mega.tradera.com/326/117515326_1.jpg " width="1024" height="768" />
met deze samen:
<img src="/sites/default/public_files/images/Guard%20relais%209177999%201.jpg" width="570" height="413" />
27-02-2011 21:16 #1307434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vadis
Vadis zegt wanneer ik 9442977 invoer 'burglar alarm'.
Ik heb zelf het afgebeelde relais (CDV zonder alarm) met afstandbediening 9442981. Die lijkt veel op de bovenstaande maar wordt in vadis gewoon 'afstandbediening' genoemd. De functie van de knoppen is ook net anders: De grootste knop is voor lock/unlock en het kleinere knopje doet niets (i.c.m. dit relais).
Dus of dit gaat werken? Dat weet ik niet
Baseman?
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2011 21:25 #1307436 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 4 en 9
Hallo Pieter
Ik vermoed dat de 4 op het papiertje in het doosje van de afstandbedieningen en de 9 op het relais eigenlijk alletwee een 9 zouden moeten zijn.  Maar ja, vermoedens ...
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2011 23:08 #1307445 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Grmmblll
Hallo Volvisti
Helaas, door m'n eigen stomme fout zijn de afstandbedieningen aan m'n neus voorbij gegaan.  Verkocht voor 370 skr.
Toch zou ik graag weten of er op die afstandbedieningen per se een 9 zou moeten staan.
(BTW de bovenste foto verdwijnt t.z.t. omdat ik die Tradera op de server staat)
28-02-2011 10:23 #1307461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boek.
Mathy schreef : Toch zou ik graag weten of er op die afstandbedieningen per se een 9 zou moeten staan.
Dat kan ik je vanavond wel vertellen.
Ik heb het hele Guard handboek, voor alle typen, daar staat een cross-reference tabel in.
In principe, kun je gewoon een .9 en een .4 samen gebruiken, maar verder niet uit welke wat heeft, als ik me goed herinner, maar missen er functies, of zitter er juist functies op, die je met de remote niet kan bedienen.
De twee (zwarte) punten op het papiertje komen niet overeen met de twee op het relais, dat is een groter probleem.
Ik heb trouwens een exemplaar over, in het engels, die zal ik vanavond eens op de site zetten, ter verkoop.
28-02-2011 10:26 #1307462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna.
Pietjeprecies schreef : De functie van de knoppen is ook net anders: De grootste knop is voor lock/unlock en het kleinere knopje doet niets (i.c.m. dit relais).
Er staat iets anders op, maar je kunt er gewoon een ander matje inzetten met de juiste tekst, of anders programmeren.Dat laatste dan dus alleen met het juiste relais.
  • Piet van der Plas
28-02-2011 12:04 #1307472 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Interesse
Baseman schreef : Ik heb trouwens een exemplaar over, in het engels, die zal ik vanavond eens op de site zetten, ter verkoop.
Hallo Bas,
Hier ben ik wel in geinteresseerd. Ik heb je een PM gestuurd.
Piet
28-02-2011 12:26 #1307475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic interesting
Baseman schreef : het hele Guard handboek, voor alle typen, daar staat een cross-reference tabel in
Scannen en hier op de site zetten? Ppppplease? Alleen (of m.n.) de cross-reference table, dan.
28-02-2011 12:35 #1307479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bezig.
Pietjeprecies schreef : Scannen en hier op de site zetten?
Ik ben ermee bezig.Specs van de relais, handzenders, hoe te herkennen, welke wel een niet waarop, dat soort dingen.Blijft alleen wel een hobby, en sinds hier een andere multifunctional staat die alles per pagina als PDF verstuurd, gaat het niet echt sneller.....
(overigens, ga ik mijn eigen exemplaar natuurlijk niet verkopen, dus die heb ik ook te origineel bij het scannen, no worries mate.)
