Nieuw contactslot 960estate
26-02-2011 22:04 #1085625 door V700 register
Nieuw contactslot 960estate is gemaakt door V700 register
Beste Volvo vrienden,
Ik overweeg om een nieuw contactslot te kopen voor mijn 960 ( van 96)
Nieuw contactslot is ook nieuwe sleutel toch ?
Of kan ik mijn huidige sleutel blijven gebruiken. ( dat heb ik het liefste ivm deursloten)
26-02-2011 22:40 #1307331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
hapert er precies dan aan je contactslot ?  Je kun, meen ik, bij de 960 ook alleen het electrisch gedeelte vervangen en dan hou je gewoon je eigen sleutel / slot combinatie.
  • Jan Snijder (GAST)
27-02-2011 00:16 #1307336 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic custom made.
Volgens mij kun je je eigen slot nieuw bestellen. VIN-nummer opgeven en het wordt speciaal gemaakt. Kost natuurlijk wel wat levertijd en wellicht extra geld. Informeer maar eens bij je dealer. Bij MB kan het i.i.g. wel.
Succes, Jan.
27-02-2011 00:16 #1307337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic contactslot hapert
Ik heb bij de 965 een soortgelijk probleem, als ik start moet ik de sleutel een stukje terug draaien, pas dan branden de lichten en doen de ramen het.
Ligt dit aan het contactslot of de electriek ?
27-02-2011 08:13 #1307340 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
is meestal het electrische 'blokje' wat achter het contactslot zit. Die dingen slijten gewoon, kosten nieuw (bij 850) iets van 54 euro en gebruikt gemiddeld 25. Ik dacht zelfs dat dit blokje van een 850 en 960-II exact hetzelfde is, maar weet dit niet geheel zeker.
Is natuurlijk wel na te zien in bijvoorbeeld Vadis / Vida.
Zojuist even gekeken, de onderdeelnummers zijn anders maar wilt natuurlijk niet zeggen dat het niet past.
De 850 heeft 9447803 en de 960-II heeft 9447804 als onderdeelnummer.
27-02-2011 11:11 #1307350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is inderdaad het geval
dutchdoc schreef : Ik heb bij de 965 een soortgelijk probleem, als ik start moet ik de sleutel een stukje terug draaien, pas dan branden de lichten en doen de ramen het.
Ligt dit aan het contactslot.
Dat wordt ook steeds erger.
@ Jan ik ga vragen bij de dealer.
@ Dirk ik zal nummer eens opzoeken bedankt.
27-02-2011 11:47 #1307356 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 9447804
Gevonden op Vadis
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/9447804.jpg " width="640" height="406" />
27-02-2011 13:20 #1307374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig, jongens bedankt, Ed
Geweldig, jongens bedankt,Ed
