afkortingen
03-02-2011 11:19 #1085164
afkortingen is gemaakt door V700 register
Misschien een idee om van al die geweldige afkortingen een lijstje te maken zodat alle onwetende (zoals ik) kunnen zien wat het betekent. Een weinig weet ik er wel.
EZK =
LMM = LuchtMassaMeter
EBC = ElectronicBoostControl
ECC = ElectronicClimatControl
ACC =
enz. (enzovoort)
EZK =
ACC =
enz. (enzovoort)
03-02-2011 12:41 #1303918
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic acc
ACC=Automatic Climate Control
EZK =(elektronische Zündung mit Klopfregelung)=elektronisch geregeld ontstekingssysteem met anti-klopregeling
03-02-2011 13:17 #1303922
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Afkortingen
TPS=Throttle Position Switch
KVS= koelvloeistof
TS=topicstarter
KVS= koelvloeistof
TS=topicstarter
03-02-2011 13:29 #1303924
Beantwoord door V700 register in topic Nog een paar
VKB= Volvo Klassieker Beurs
ALV= Algemene Leden Vergadering
SIL= Shift Indicator Light
MP= Marktplaats
MP= Marktplaats
03-02-2011 13:46 #1303928
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Od
OD= Overdrive
En nee, niet overdose
03-02-2011 13:54 #1303932
Beantwoord door V700 register in topic OD
overdosis Hmmm daar zijn de blokjes meestal niet zo happig op.
Tom.
Tom.
03-02-2011 14:27 #1303938
Beantwoord door V700 register in topic Woordenboek
Het autowoordenboek,autotermen uitgelegd.
<a href=" auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/14084-het...ermen-uitgelegd.html "> auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/14084-het...ermen-uitgelegd.html
Groet kilat
Groet kilat
03-02-2011 14:40 #1303940
Beantwoord door V700 register in topic CIS
LH-Jetronic: Luftmasse Hitzedraht Jetronic
ABS: vroeger; anti-lock braking system. Tegenwoordig staat het ook voor: automotive braking system
SRS: supplemental restraint system
CIS: continuous injection system, [EDIT] en ook: constant idle-speed system
ECU: [EDIT] Engine control unit
BW: Borg-Warner (BW55 automatische transmissie)
AW: Aisin-Warner (bijv. AW71)
ZF: Zahnradfabrik (bijv. de ZF4HP2 automaat)
Volvo: Latijns voor 'ik rol' (destijds als onderdeel van een Zweedse kogellagerfabriek, SKF; Svenska Kugellagern Fabriken)
ACC: automatic climate control
GL: Grand Luxe
GLE: Grand luxe executive
GLT: grand luxe touring
SE: Special edition
DL: de Luxe (nog gebruikt voor 200 serie)
BDP: bovenste dode punt (van zuiger/piston)
GL: Grand Luxe
SE: Special edition
03-02-2011 14:42 #1303941
Beantwoord door V700 register in topic Dacht
Dacht dat CIS voor Control Idle Speed stond, en ECU voor Engine Control Unit.
03-02-2011 15:12 #1303944
Beantwoord door V700 register in topic Tja...
Nu je het zegt. CIS, en ECU. Ik heb die laatste maar weggehaald, CIS staat in ieder geval ook voor continuous injection system, maar inderdaad kan de "CIS regelklep" ook staan voor constant idle system klep of valve. Ik zal eens even googlen hier en daar.
Robert
Inderdaad. Staat ook voor constant idle speed system. Ik voeg ze weer toe aan bovenstaand draadje. Dankjewel,
Robert
Robert
Robert
