verbruik LPG
27-06-2011 17:18 #1321471
Beantwoord door V700 register in topic Die LED'jes zijn bij mij
Die LED'jes zijn bij mij buitengewoon onbetrouwbaar en je zult zien dat je verbruik precies hetzelfde is! Je tankt nu eerder, maar ook minder toch?
28-06-2011 09:29 #1321524
door Alexander Satter
(deze gaat bijna altijd op het zelfde punt over op gas) zodat ik weet hoeveel meters ik gereden heb.
led's zitten op een (soms wel ittitante) duidelijke plek op het dashboard
dit doe ik s'avonds ook als ik naar hius ga, en als ik tank schrijf ik de stand van de dagteller op en haal daar de meters vanaf die ik op benzine heb gereden.
@ Tom, klopt allemaal maar alle bonnetjes in gevoerd in een excel sheet en daar is een gelijkmatige dalende curve te zien
in totaal gereden km's op een tank dus dat er minder gas ingaat en idd het verbuik is gelijk.
in het begin kon ik het redden om op zaterdag de tank vol te gooien en de hele week te rijden en op zaterdag weer te tanken.
nu red ik dat net niet, te minste als ik niet op het rode ledje (reserve) wil rijden.
nu mis ik een enkele reis op een tank.
ik tank altijd bij hetzelde benzinestation bij dezelfde pomp en de auto staat altijd ongeveer op dezelde plaats tijdens het vullen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic lampje
omdat ik vrijwel direct provincaal rijd kan ik makkelijk zijn hoelang het lampje knippertAlwin Braam schreef : Hoe haal je de benzine kilometers er af dan?
28-06-2011 09:38 #1321528
Beantwoord door V700 register in topic lampje
Verwacht niet teveel van de betrouwbaarheid van het lampje, en van de benzinemeter. Nauwkeurig zijn ze niet echt. Als het lampje aan gaat wil dat niet zeggen dat er altijd exact dezelfde hoeveelheid lpg nog in de tank zit. Betrouwbaarder is de dagteller, in combinatie met het aantal getankte liters.
28-06-2011 10:20 #1321535
Beantwoord door V700 register in topic van mij
Die van mij doet ook 1 op 7,5, en als ik heeeeel netjes doe maar dan ook heeeeeel netjes dan is 1 op 10 wel eens gehaald..
28-06-2011 13:12 #1321563
Beantwoord door Alexander Satter in topic 1e led
als het 1e van de 4 ledje uitgaat heb ik meestal 105 km gereden
2e ledje bij 205 km (100km)
3e ledje bij 290 km (85km)
4e ledje bij 360 km (70km)
dit blijft zeer regelmatig
alleen bij het eerste ledje is nu het verschil, geen 105 maar ong 75 km
dat is ong 30 km en dus de 4 liter verschil bij het tanken
28-06-2011 14:09 #1321571
Beantwoord door V700 register in topic winter en zomer met airco
In de winter en de hele warme zomer waar de airco altijd aanstaat, zit bij mij niet zoveel verschil. 77 liter (netto door iets bij te stellen 66) met een dampgasinjectie op een 3.0: Als het 1e van de 4 groene ledjes uitgaat heb ik meestal 140 km gedaan (gaat goed, denk je dan), 2e ledje bij 240 km (wordt al minder), 3e ledje bij 320 km (hè, nu al?!), 4e ledje (naar rood) bij 400 km (grrr) waarna ik hem tot de 450-500krijg afhankelijk van of mijn vrouw het meeste gereden heeft of ik. Voordeel is dat ik hem leeg kan rijden en aardig kan meten op die manier. Wat me wel opvalt is dat bij tankstations waar de druk niet al te hoog is, ik er minder inkrijg. Nog niet gemeten bij hoeveel bar het verandert.
Concreet gaat het meestal richting de 1 op 7 en met veel vrouwengestuur naar 8, meer niet. Hij schakelt koud na een paar honderd meter op LPG, warm meteen.
29-06-2011 17:47 #1321739
Beantwoord door V700 register in topic Wat mij laatst opviel
Het verbruik ligt nu zo ongeveer onder of op de 1 op 7; mijn bak schakelt voor mijn gevoel ook later op en ik heb zo het gevoel dat ik vermogen laat liggen. Nu hoorde ik dit weekend mijn uitlaat pruttelen (mooi geluid eigenlijk, beetje zo'n ouderwetse V8 van 8 liter waar dan 80 paarden uitgeperst werden
VRAAG: Zou een lekkende uitlaat (weet niet waar precies, wacht op mooi weer!) vermogensverlies kunnen betekenen? Ik dacht meer geluid minder tegendruk dus meer vermogen???
VRAAG:Ik wil eigenlijk een dezer dagen de stroom even afkoppelen zodat de computers weer gereset zijn. Wat is de beste methode? Ik zou normaliter de plus afkoppelen (extra opletten dat ik geen massa raak) maar laatst las ik in Chilton dat je de massa zou moeten losmaken. Is dat om kortsluiting te voorkomen of is het om een andere reden?
Ik hoop dat jullie de kennis willen delen, waarvoor alvast bij voorbaat dank!
JohnPeter
JohnPeter
30-06-2011 13:03 #1321833
Beantwoord door V700 register in topic Reset
Ik trek zekering 1 er een dag of nacht uit. Ik heb het idee dat de boel daarna weer beter loopt. Ik ga ook geen 300 km op benzine rijden, dat is me veel te duur. Bovendien, denk ik dan, LPG is de hoofdbrandstof, dus daar moet optimaal op worden ingeregeld.
Rob
Rob
