Vadis starten vanaf usb
24-01-2011 21:07 #1084984 door V700 register
Vadis starten vanaf usb is gemaakt door V700 register
Wie weet of het mogelijk is om Vadis te starten vanaf usb?
Op mijn werk hebben we nl. een zeer mooi intranet waarop we niets kunnen en mogen instaleren.
Aangezien we op het werk de meeste uren met de volvo bezig zijn lijkt het me erg gemakkelijk om Vadis op de usb te hebben staan en dat ik het daarvan kan opstarten. Wie weet of dat mogelijk is en hoe zou ik dat dan moeten instaleren?
Groet Ruben
25-01-2011 14:28 #1302823 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het mapje in je Program
Het mapje in je Program Files map van Vadis kopieren naar je USB-stick .
Daar zit ook de .exe in als het goed is
  • Ton Visser (GAST)
25-01-2011 15:47 #1302830 door Ton Visser (GAST)
Vadis werkt volgens mij anders, niet dat ik weet hoe dan wel, maar ik ben wel eens bezig geweest om het met Wine in Ubuntu aan de gang te krijgen maar is (nog) niet gelukt.
En Wine is de toepassing om in oa Ubuntu .exe te laten werken.
Ton.
  • Leon Steyns (GAST)
02-02-2011 09:04 #1303821 door Leon Steyns (GAST)
Beantwoord door Leon Steyns (GAST) in topic Portable Apps
Programma's onder Windows moeten geregistreerd zijn in de Registry en hebben vaak ook verwijzingen naar specifieke directories. Om ze van een USB sitck (of met U3) te laten draaien, moet je ze 'portable' maken. Dat kan op verschillende manieren, zie hier een link: <a href=" www.makeuseof.com/tag/create-portable-app-flash-drive/ "> www.makeuseof.com/tag/create-portable-app-flash-drive/ als voorbeeld.
Hier een aantal tools om portable apps te maken: <a href=" www.digitalprank.org/top-5-tools-to-crea...rtable-applications/ "> www.digitalprank.org/top-5-tools-to-crea...rtable-applications/ .
Het is overigens wel handig als je enig idee hebt hoe applicaties werken. En dan nog gaat het niet altijd goed. Een beetje vergelijkbaar met sleutelen aan oude auto's...
