Foutcodes uitgelezen met VST, nu de uitleg nog. Iemand?
Onderstaand het resultaat:
<img src="/sites/default/public_files/IMG_8825.JPG" />
<img src="/sites/default/public_files/IMG_8826.JPG" />
<img src="/sites/default/public_files/IMG_8827.JPG" />
<img src="/sites/default/public_files/IMG_8830.JPG" />
De eerste melding lijkt me duidelijk, de tweede kan ik niet zo goed plaatsen.De auto rijdt op zich goed maar heeft een nogal hoog verbruik.
De derde melding, tsja, waar zit het main control relay?
En als laatste de melding over de watertemperatuur, die kan ik wel plaatsen, die moet wellicht toch vervangen worden.
Gedurende de rit, schommelt ie tussen de 80 en 120 graden, terwijl ik met gelijke snelheid en zonder aangeslagen fan rond rijdt.
De vraag is natuurlijk, wat LH#20, LH#21 en LH#13 als melding, want ondanks de uitgebreide codelijsten, kon ik deze nergens vinden.
Als iemand me hiermee op weg kan helpen, heel graag.
Zo te zien corresponderen die nummers met de nummers op de stekker van de LH 2.4. Zie hier, bericht van Harnt, Zat, 2010/08/14 - 19:57.Baseman schreef : De vraag is natuurlijk, wat LH#20, LH#21 en LH#13 als melding, want ondanks de uitgebreide codelijsten, kon ik deze nergens vinden.
Groeten Tom,
P.S. die van de week met je pb bezig gaat, welk formaat foto wil je eigenlijk of pas je ze zelf aan.
Aanpassen is geen punt, zip ze bij voorkeur en stuur ze via www.transferbigfiles.com of zo.TGTF schreef : P.S. die van de week met je pb bezig gaat, welk formaat foto wil je eigenlijk of pas je ze zelf aan.
Ik zal die posting eens bekijken, van Harnt, wie weet is het inderdaad zo simpel.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Je kan bij het uitlezen van de foutcodes, als het vermeld is, ook de HELP knop indrukken.Baseman schreef : De vraag is natuurlijk, wat LH#20, LH#21 en LH#13 als melding, want ondanks de uitgebreide codelijsten, kon ik deze nergens vinden.
Dit zijn de foutcodes voor de LH 2.4:(voor LH 2.2 kunnen deze een andere betekenis hebben)
LH#20 = geen controlesignaal pomprelais > HELP indrukken.
LH#21 = geen controlesignaal hoofdrelais > HELP indrukken
LH#13 = geen signaal watertemperatuur > controleer draden en sensor
Daar moet je het voorlopig meedoen....
Groeten,Hedwig
Main relay control signal wil zeggen dat het controle signaal van het hoofdrelais mist.
Je zoekt dus het hoofdrelais lijkt me! Succes Bas!
Helaas was ik al zover, de help-tekst (bij mij in het engels) gaf inderdaad de zelfde suggesties.
@Tom: Volgens het schema zijn zowel het hoofdrelais als het pomprelais, 2/13 en beide het brandstofpomp relais bedoelende.
Deze is in orde, geeft het juiste signaal en werkt naar behoren.
Bedrading lijkt me sterk, maar ik ga het nakijken.
<img src="/sites/default/public_files/images/cilinderkop%20sensoren.jpg" alt="Motorblok sensoren" title="Motorblok sensoren" width="324" height="243" />
Die watertemp zit me niet lekker, dus daar ga ik zeker naar kijken, als ik er bij kan, de andere twee signalen kan ik volgens mij gewoon meten.
Wordt vervolgd.
