Krijg nou wat
29-12-2010 15:46 #1084532 door V700 register
Krijg nou wat is gemaakt door V700 register
Vorige week maandag een Murphy-dag gehad.
Eerst mobieltje in een emmer sop laten vallen, dan denk je, nou ja een nacht op de verwarming dan doet hij het weer. Niet dus.Dinsdag naar KPN Business-center. Mevrouw hij doet het niet mee, Oke wij kijken hem even na voor U. Komt monteur terug aan de balie :Jaaah, U heeft hem in het water laten vallen he ! Kijk maar naar dit stickertje wat eerst geel was, maar nu rood is geworden, dan is hij nat geweest.|Verdorie betrapt. Geeft niets hoor U heeft een service-contract, dan krijgt U gewoon gelijk een nieuw mee. Massel nummer 1.
Daarna op naar het winkelcentrum voor nog wat kerstcadeau's voor de jongens met de Volvo, rem ik voor de slagboom, nauwelijks remmen meer. Lijkt wel of de rembekrachtiging is weggevallen, slang lek of zoiets. Dus niet, de vacuumpomp heeft de geest gegeven.Kost nieuw € 400.- excl BTW, alsof je emmer leeg gooit. Een gebruikte opzoeken lijkt een probleem, de diesels zijn er niet zoveel en dan nog zijn er volgens Vadis nog 3 verschillende versieste zijn ook. Een nieuwe besteld dan, afgelopen maandag laten monteren door de specialist, dinsdag alleen maar wat in de stad gereden. En wat blijkt vandaag op de snelweg, omdat bij navraag de vacuumpomp ook diverse andere attributen van negatieve lucht voorziet, toch maar even decruise-control weer geprobeerd en die doet het gewoon weer.Al een half jaar gedacht, dat de aan-knop op de stuurstengel kapot was, omdat die ineens anders aanvoelde. Blijkt toch de vacuumpomp al dietijd de schuldige geweest te zijn. Waarschijnlijk leverde die net niet genoeg vacuum om alles te kunnen bedienen.
Dus een tip voor als de cruise-control plotseling niet meer werkt : de vacuumpomp
29-12-2010 19:38 #1299528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet om het 1 of ander, maar
Niet om het 1 of ander, maar volgens mij heb de cruise control zijn eigen elektrische vacuumpomp, en niets te maken met je vacuumpomp op de blok, het kan natuurlijk heel goed zijn dat de specialist de slangen van de cruise control weer even aan elkaar gezet heeft.
o ja, volgende keer moet je ook even bij de VW dealer proberen, die heeft die pompen ook en vaak goedkoper.
29-12-2010 19:52 #1299535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, CC heeft eigen pompje. Bij die varianten van vacuumpompen op de kop schijnt er één te zijn die niet gaat tikken, na verloop van tijd. Adrian heeft dit eens beschreven (incl. onderdeelnummers).
29-12-2010 20:01 #1299536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij zit dit bij een
Weet je het heel zeker? Volgens mij zit dit bij een diesel wel op de vacuumpomp op het blok.
29-12-2010 20:12 #1299545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of.....
Pierre van Aert schreef : Dus een tip voor als de cruise-control plotseling niet meer werkt : de vacuumpomp
wat ik heb gehad, nieuw remlichtje gemonteerd en helaas verkeerd, dan werkt de CC ook niet meer.
29-12-2010 20:14 #1299546 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik
Als ik in VADIS kijk bij een diesel dan zie ik wel het elektrische pompje staan. Maar ik kan er naast zitten.
29-12-2010 20:14 #1299547 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
EndlessQuest schreef : Volgens mij zit dit bij een diesel wel op de vacuumpomp op het blok.
Kan, maar die is dan niet voor de cruise control.In VADIS staat bij een 94-er D24TIC gewoon het normale, complete cruise control systeem vermeld, inclusief de door een electromotor aangedreven vacuumpomp.
29-12-2010 20:23 #1299551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In mijn D24Tic hangt in
In mijn D24Tic hangt in ieder geval een apparte elektrische vacuumpomp voor de cruise control, maar goed, die is wel later ingebouwd...
Maar ik blijf er bij dat jou monteur een slangetje tegen is gekomen van je cruise control en effe vast heeft gezet.......
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-12-2010 20:26 #1299553 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe wordt dat geregeld?
Hallo Volvisti
Volgens mij hoort bij de CC de regeleenheid de vacuumpomp aan te sturen.  Meer vacuum is meer gas.  Ben wel benieuwd hoe dat bij een Diesel werkt, als je het balgje van de CC rechtstreeks op een continu lopende vacuumpomp aansluit.
  • bouke maas (GAST)
29-12-2010 20:33 #1299554 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Net als bij een benzine
Bij een diesel werkt het hetzelfde als bij een benzine, met een elektrisch pompje dus. De vacuumpomp op het blok is voor de rembekrachtiger en voor het vacuumsysteem in geval van ECC, kachelkraan ed.
Groetjes Bouke
