ET 20 of 25 Aangevuld
04-12-2010 13:17 #1084146
ET 20 of 25 Aangevuld is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb stale velgen om mijn 760 uit 1984 gezet 14 ich et 25 maar dat past niet iemand een ervaring met 14 ich ET 20?????
Hier bij wat meer info
Het gaat om een 760 uit 84 met v6 en zonder abs
ik heb nu lichtmetaal 6.5j x15 et 25
voor de winterbanden wil ik die grome doppen gebruiken die zijn helaas alleen in 14ich
de doppen heb ik al een tijdje liggen en Ben opzoek gegaan naar velgen
wat ik gevonden heb is dit 5.5 j 14 ich et25
Toen was het erg lastig zoeken naar de bantjes nu alles compleet is past het niet
achter wel maar voor inderdaat tegen de klauw
ik heb gezien dat er ook 14 ich van Volvo met een et waarde van 20
Dan komt de velg net ietsmeer naarbuiten en past het mischien wel
wie heeft hier meer ervaring mee
Naar 15 ich gaan is Gwen optie Dan heb ik alles voor nix gekocht
Alvast heel erg bedankt
grt Thom
grt Thom
04-12-2010 20:17 #1296603
Beantwoord door V700 register in topic Meer info
Beetje meer info kan geen kwaad. Hóe past het niet?
- Willem Veneboer
04-12-2010 20:47 #1296606
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wát past niet ?
Hallo Thom,
Welke maat past niet, de ET25 of ET20 ? Dan kunnen de heren geleerden wat gerichter aan de slag.
En net wat Michael al schreef, wat past er dan niet ? Waarschijnlijk de velg om de remklauw, maar daar kun je zelf het beste antwoord op geven.
04-12-2010 21:07 #1296608
Beantwoord door V700 register in topic 14"
is waarschijnlijk niet goed. Slurpje heeft 15"Et25 met winterbanden (195-65-15) en op de zomerbanden 16"Et15.( durf de banden maat niet meer te vermelden)Velg loopt aan op de remklauw zeker?
04-12-2010 21:10 #1296611
Beantwoord door V700 register in topic ABS
Heeft een 1984 760 al ABS?
- G.J.M. Molenaar (GAST)
05-12-2010 00:13 #1296624
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic "84 abs ?
Hoi Michael,
Mijn 760, op kenteken een vroege '85, heeft inderdaad abs. Het leuke is, deze zit onder een "houten" kistje rechts achter in de kofferbak, keurig bekleed verstopt. Het is bij Opoe een tijdje een "verrassing" gebleven van wat het wel zou zijn. Je moet nogal wat "slopen" om er bij te kunnen. Het "gereedschapssetje" ontbreekt doordat er een "verhoging" is gecreeerd. Er op kloppen klonk "houtachtig". En daar zit de abs, bleek later. Letterlijk weggetimmerd. En helemaal orgineel als accessoire ingebouwd, bleek in die tijd. Totdat je moet gaan ontluchten....... Leuke dingen....
05-12-2010 10:55 #1296638
Dat 14" staal uberhaupt in ET20 geleverd is.Voor welke auto is dat dan geweest?
Beantwoord door V700 register in topic Onbelangrijk.
Dat is denk ik, als je een ET20 velg op een ET25 naaf zet, niet belangrijk.Je komt maximaal 5mm te kort en de buitenkant van de klauw loopt aan tegen de kromming aan de binnenkant van de Velg.Michael Oud schreef : Heeft een 1984 760 al ABS?
05-12-2010 12:01 #1296645
Beantwoord door V700 register in topic NIet
Dat lijkt me niet onbelangrijk Bas, want als de auto ABS heeft, heeft hij waarschijnlijk grotere schijven dan een auto zonder ABS, waardoor 14" ineens niet kan passen. Maar goed, de auto heeft geen ABS.
Nu de vraag, wát loopt aan tegen de klauw? de achterkant van het gedeelte waar je "van buiten" tegenaan kijkt, of de velgrand? Volgens mij hadden 240's soms een ET van 20.
05-12-2010 12:25 #1296646
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 740 mj86 heeft 14''
Mijn 740 mj86 heeft 14'' 5,5J ET 20 en het reservewiel ET25.
Bij beide geen probleem.
Zal het niet zo kunnen zijn dat er gewoon geen 14" onder een 760 hoort maar dat 15" de minimale maat is?
misschien een 760 rijder die dit weet?
- Henk Huisman (GAST)
05-12-2010 19:31 #1296685
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic 15"
Een 760 is vanaf het begin af ( 1982 ) standaard met 6.0 J-15" ET-25 - 10 spaken lichtmetaal geleverd.
Groeten Henk
Groeten Henk
