Door het oog vd naald
20-11-2010 11:00 #1083933 door V700 register
Door het oog vd naald is gemaakt door V700 register
Gisteren lekker even bezig geweest met de 960 estate.
Voorste draagarm rubbers vervangen.
6 nieuwe bougie's erin (oude waren nog best ok na 70.000km)
En nieuw brandsstoffilter erop.
Bij het losdraaien van de bevestigings beugel spoot de benzine er gelijk uit.
In de bevestigingsbeugel zit een rubber. Dit rubber hielt het gat nog dicht in filter.
Wat bleek brandsstof filter was doorgeroest.
Dus ik had alle geluk vd wereld en ging hem precies op tijd(eigenlijk te laat) vervangen.
Dus alle 960 rijders opgelet en vervang op tijd uw brandstoffilter.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...andstoffilter960.jpg " width="472" height="624" />
  • Leon Doensen
20-11-2010 12:10 #1294896 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic some people....
have all the luck
Daar wil je onderweg niet mee komen te staan.
Gelijk ff een kraslot kopen
20-11-2010 14:18 #1294908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geldt ook voor 940
Hoi Frits, wat je zegt klopt helemaal! Maar geldt net zo hard voor de 940 (en wellicht ook de 700 series, weet ik niet). Onze 940 rook een tijdje geleden ook verdacht naar benzine als we stilstonden met draaiende motor. Zaten toen ook een paar roestgaatjes in het filter, waar de benzine dus uit druppelde als de motor liep. Heeft wel indruk op me gemaakt, nooit gedacht dat zoiets kon. Nieuwe filter maar goed in de bitumen gezet, maar dan nog moet het wel op tijd vervangen worden ja.
20-11-2010 17:34 #1294955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed
Goed idee
20-11-2010 17:53 #1294960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die Frits....
heeft een neus voor brandstoffilters die aan het eind van hun latijn zijn.
<img src="/sites/default/public_files/user790/neus.jpg" width="500" height="436" />
(Elke overeenkomst met berust op louter toeval.......)
Wel een goede tip Frits.l
