TIP: LPG inbouw actie Adrie Schouten
17-11-2010 12:36 #1083887 door V700 register
TIP: LPG inbouw actie Adrie Schouten is gemaakt door V700 register
Wanneer er iemand is die er aan zit te denken om een G3 installatie te gaan aanschaffen kijk dan ook eens hier:
www.adrieschouten.nl/ik-rij-voordelig/
Een lpg installatie G3<table class="contentTable"><tbody><tr><td>4 cilinder</td><td></td><td>vanaf € 1495,- all in</td></tr><tr><td>5+6 cilinder</td><td></td><td>vanaf € 1695,- all in</td></tr><tr><td>8 cilinder</td><td></td><td>vanaf € 1895,- all in</td></tr></tbody></table>
17-11-2010 15:35 #1294613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ervaring
iemand ervaring of is dit een prijstip?
17-11-2010 15:43 #1294614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Positieve
Ik heb positieve ervaringen met Schouten, echter niet met deze installatie. Het lijkt me een wat onbekend merk. Ik denk dat het bedoeld is als prijstip. Andere installaties (Prins VSI, Vialle LPi) zitten meestal minimaal 500 euro boven deze prijzen. Das relatief (en absoluut) best veel.
17-11-2010 20:50 #1294645 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In het "hoge"noorden is deze
In het "hoge"noorden is deze prijs een actie van de samenwerkende gasboeren.
Ook in Rogat nij Nieuwenhuizen (en Emmeloord) hanteren ze deze prijs. Je krijgt er ook nog eens 25 liter gratis lpg bij! ;)
18-11-2010 09:18 #1294674 door V700 register
Was idd een tip wat betreft een goedkope installatie. Ook de inbouwers van LPG zullen de nadelen van de hoge lpg merken,....
Verder is het een goede deal volgens mij. Maar mag zoiets eigenlijk wel van de NMA?
18-11-2010 10:21 #1294683 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet onbekend
henk 940LPT schreef : Ik heb positieve ervaringen met Schouten, echter niet met deze installatie. Het lijkt me een wat onbekend merk.
Landi Renzo is zeker géén b-merk. Het is wat vroeger veel verkocht werd onder de naam Landi-Den hartog. Ik heb zelf 80.000 km gereden met een BMW 520i voorzien van een Landi-Renzo LSi gas-injectie systeem en heb er nooit één storing mee gehad.
26-11-2010 23:40 #1295770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Mensen, Ik heb de
Hallo Mensen,
Ik heb de beslissing genomen een Landirenzo in te laten bouwen in mijn volvo 940.
Omdat deze nog net geen 2 ton op de teller heeft denk ik dat een G3 zeker wel uit kan. Uiteraard wel wat speurwerk gedaan en via verschillende leveransiers informatie ingewonnen. Allen vertellen dat de LPI van Vialle het meeste garantie werk opleverd. Prins is voor gasinjectie het uitgelezen merk en heeft bovendien het voordeel dat het zuiniger is dan directie (vloeibare lpg) inspuiting en de Prins installatie kan ook nagesteld worden wanneer bv een nieuwe chip geplaatst is.
Landirenzo is de grootste  LPG- en CNG producten fabrikant in de wereld. Kijk op de website. Enig nadeel schijnen de injectoren te zijn die hoorbaar tikken. Dit is het geluid van de injector naald. Dit is echter een bewuste keuze van de fabrikant. Metaal op metaal ipv metaal op kunststof, slijt minder. Omdat de 940 voldoende geluidsisolatie heeft durf ik dit wel aan. Een prijsverschil van ongeveer 500 euro is veel geld. De aanbieding kon idd gedaan worden vanwege een gezamenlijke inkoop van de noordelijke lpg inbouwers.
Wanneer het verschil zoals normaal ongeveer 150 was geweest had ik echter voor een Prins gekozen.
O ja, 6 december gaat tie naar Emmeloord. zal hier nog wel eens nader over berichten wanneer er belangstelling voor is.
Groet, Veertje
27-11-2010 08:15 #1295789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nastellen
Veertje schreef : Prins is voor gasinjectie het uitgelezen merk en heeft bovendien het voordeel dat het zuiniger is dan directie (vloeibare lpg) inspuiting en de Prins installatie kan ook nagesteld worden wanneer bv een nieuwe chip geplaatst is.
Interesssant ! Had nog nooit gehoord dat VSI zuiniger zou zijn dan LPi. Zijn er metingen die dat uitgewezen hebben ?
Dat nastellen begrijp ik niet helemaal. Volgens mij zijn beide systemen volgsystemen, maw, ze volgen de benzine computer. Als je daar een andere chip in doet, volgt de installatie gewoon het gedrag van de nieuwe chip...
27-11-2010 10:11 #1295793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In mijn 965 zitten ook
In mijn 965 zitten ook injectors die tikken. Onder de kap duidelijk hoorbaar. In de auto niet waarneembaar.
28-11-2010 21:40 #1296008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG aanbieding
henk 940LPT schreef : Interesssant ! Had nog nooit gehoord dat VSI zuiniger zou zijn dan LPi. Zijn er metingen die dat uitgewezen hebben ?
Tja, eigenlijk heb ik hier alleen weergegeven wat ik  gelezen en gehoord heb. Het verhaal van meer verbruik bij vloeibare inspuiting van lpg komt van de website van Vogel: autogassystemenhttp://www.vogelsautogas.nl/LPI_Installatie_autogas_systeem/
en de informatie over de mogelijkheid om de ECU bij Prins en Landirenzo later opnieuw te kunnen finetunen komt van de inbouwer zelf!?
Dit was de info die ik had gekregen. Wanneer ik voor Vialle of Prins zou kiezen, moet ik op de een of andere manier wel het prijsverschil van €500 kunnen rechtvaardigen t.o.v. Landi Renzo. en tot nu toe heb ik dat niet gevonden
