Hoeveel pulsen BDP sensor per krukas revolutie?
  • Gerben Mol
01-10-2010 13:43 #1083005 door Gerben Mol
Hallo (wat meer technische) Volvisti,
Ik vroeg mij af hoevaak de BDP sensor een puls afgeeft per krukas revolutie?
1x?2x? [2 paar zuigers die op en neer gaan]4x? [voor alle cilinders een aparte puls als die BDP halen?]
Volgens mij valt dit ook te zien aan het vliegwiel, maar helaas geen vliegwiel voorhanden en ook nog nooit vastgehad.
Bedankt alvast voor het antwoord.
Heb al wat rond lopen zoeken op de site, en google, maar niet veel kunnen vinden.
01-10-2010 13:51 #1289042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eén.
Er zit voor zover ik weet maar 1 hap in je tand-ring op je vliegwiel, dus in theorie zou dat 1 puls per omwenteling van het vliegwiel = per omwenteling krukas.
Daarentegen kan elke cilinder apart natuurlij4 op het BDP staan, maar het signaal van de sensor en het gedrag van de zuiger staat los van elkaar, behalve dat ze aan dezelfde as bewegen.
(correct me if I'm wrong.)
<img src=" www.partsgeek.com/assets/rep/full/833-01076903-1049805.jpg " />
01-10-2010 14:34 #1289048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er zitten 58 gaten in de
er zitten 58 gaten in de omtrek van het vliegwiel. 58 pulsen per omwenteling dus. de spacing is een gat per 0,6 graden en op een plek (45 graden voor BDP1) even geen gaten.
  • Gerben Mol
01-10-2010 14:37 #1289051 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic onsteking
Hallo Bas,
Ik zit me wat te verdiepen in de EZK/onsteking.
Maar met maar 1 puls vraag ik me af hoe de EZK zou moeten weten wanneer de 2e (groep) zuigers van een vonk te voorzien op BDP.
Als de sensor een puls geeft als zuiger 1 en 4 op(iets voor) BDP staan, weet de EZK op dat moment een vonk af te geven.Het moet altijd iets ervoor IVM 'ontbrandingstijd en duur'
In 1 van die 2 zal een mengsel zitten, en ook via de verdeelkap zal de vonk dan naar de juiste bougie worden geleid.
Maar er komt in deze situatie geen puls binnen als zuigers 2 en 3 op BDP staan. [geen 'nok' op vliegwel]
Op het vliegwel zou dan dus op 180 graden nog een 'nok' MOETEN zitten wil die een vonk op het juiste moment afgeven voor cil 2 en 3.
Of zit ik wat verkeerd te denken?
58 Pulsen vind ik trouwens helemaal raar, hoe wil de EZK nu weten wanneer de 'vonk' af te geven?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-10-2010 14:45 #1289054 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen pulsen
Hallo Gerben
Op het moment dat er even geen pulsen binnenkomen, weet de EZK in welke stand de krukas staat.  180 graden verder staan de andere twee zuigers in dezelfde stand.  Daaruit kan de EZK berekenen wanneer ie een vonk moet afgeven.
  • Gerben Mol
01-10-2010 14:52 #1289055 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Duidelijk
Hallo Mathy,
Het is me nu helemaal duidelijk!
Dank u allen voor de 'enlightment'
  • Junior lid
  • Junior lid
01-10-2010 14:59 #1289058 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Muggenziften met de zaklamp
Hallo Gerben
Dan zal ik je nog wat meer "enlighten".  Het is volgens mij "enlightenment".
  • Gerben Mol
01-10-2010 15:02 #1289059 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Oeps!
Hallo Mathy,
Ik zat het net terug te lezen..en bleef ff plakken bij dat woord.."er voelt iets niet goed bij"
Je hebt helemaal gelijk.
  • Gerben Mol
01-10-2010 15:12 #1289062 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kleine vraag.
Hallo Volvisti,
Nog een kleine verdere vraag:Is er ook ergens een document(pdfje) over de EZK te vinden?
En is er ook informatie over de 'vervroegingen' op basis van toerental/klopsensor en temperatuurverschillen?
"zoveel vervoeging per 1 graad temp verschil""zoveel vervroeging per 100 toeren"
Daar ben ik ook  zeer benieuwd naar.
01-10-2010 15:41 #1289063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alweer vadis
gerryberrie schreef : Is er ook ergens een document(pdfje) over de EZK te vinden?
Ik denk niet dat het je vraag helemaal dekt, maar ik heb toevallig laatst een infopagina gemaakt met wat vadis uitlegt over de werking van de EZ116K.
