Upgrade van stoelen uit latere Volvo´s, wel eens gedaan?
  • Jerry Stam (GAST)
28-09-2010 11:41 #1082945 door Jerry Stam (GAST)
Gisteren zat ik even "proef" op de stoelen van de nieuwe S60, die zaten echt goed!
Nu had ik laatst voor "weinig" twee prima stoelen gekocht uit een S60 uit 2006 die ook al goed zaten.
Bij nameten bleek het frame korter en minder breed dan dat uit de 940, even afgezien van de gebogen aansluiting aan de achterkant.
Overzetten van het geleiderframe van een oude 940 stoel leek me ook niet heel makkelijk.
Heeft iemand ooit gelezen over hoe zo´n ombouw / overzetten eventueel goed en veilig kan?
p.s.: Tot die tijd worden de stoelen door de kinderen gebruikt voor het tv-kijken met skatewielen van de Gamma eronder
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
28-09-2010 13:59 #1288634 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zeeeer interessant
Denk dat je gewoon met staal moet gaan knutselen om een sterke verbinding te maken tussen S-60 frame en bodem 740/940.
  • Jerry Stam (GAST)
28-09-2010 14:12 #1288637 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic V50
Ben vandaag toch niet heel productief, dus zag net onderstaand plaatje op de zweedse 700/900 club. Iemand die V50 stoelen in zijn 940 heeft geshopt. Misschien even vragen hoe hij het heeft gedaan. Mijn Zweeds is niet zo goed (en dat van Google ook niet). Maar die V50 stoelen zitten ook prima, maar niet zo goed als die uit een S60
www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/vi...php?p=779023#p779023
<img src="/sites/default/public_files/user4955/V50_stoelen_in_940.jpg" alt="V50 stoel in 940" title="V50 stoel in 940" width="500" height="375" />
  • André Struis
28-09-2010 14:37 #1288640 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Stevig!
Maak het wel een beetje stevig, de gordel zit er nl ook aan vast!
Ik zit ook te prakkedenken om dit soort stoelen in m'n Camper te zetten......
28-09-2010 15:38 #1288648 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic     Bij mijn 240 heb ik
<img src=" img208.imageshack.us/img208/5979/mainphpg2viewcoreu.jpg " alt="850 stoel in 240" width="450" height="600" />
<img src=" img208.imageshack.us/img208/2063/mainphpg2viewcoregzk.jpg " alt="850 stoel in 240" width="576" height="768" />
Bij mijn 240 heb ik er 850 stoelen in gezet. Goede zijdelingse steun, stevig, fijn af te stellen, sterke verwarming en ze zien er niet te modern uit. Ook goedkoop op de sloop te vinden. Ik heb stoelen genomen zonder sips-bags, ik wil geen ongetest airbag systeem monteren. De vooruit/achteruit rails van de 240 zijn behouden (op die rails zit met 4 bouten weer de stoel) want dat gaf een mooi recht vlak. Omdat de breedte van de 850 stoel anders is een soort L vormige ijzers gemaakt, die wel weer met stevige koker van links naar rechts verbonden zijn zodat de stoelrails niet omgeboven worden als je er op gaat zitten. Allemaal 3 mm dik stripmateriaal en wat koker. Op de 2e foto alleen nog maar gepunt, nog niet afgelast.
Bij een 7/900 serie zou ik er naar kijken om de nieuwere stoel compleet met rails over te zetten want de stoelrails is een stuk vaster in de stoel geintegreerd als bij een 240.
Een 7/900 serie heeft wel al betere stoelen dan een 240 dus een upgraden zou ik vooral doen als je wat steviger wil zitten.
  • Mathy van Nisselroy
28-09-2010 15:59 #1288651 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Photo...
Hallo Jerry
Leidsekade schreef : Iemand die V50 stoelen in zijn 940 heeft geshopt. Misschien even vragen hoe hij het heeft gedaan.
"Geshopt" zou kunnen betekenen "gephotoshopt".  En dan is veel passend te maken/krijgen.  Vragen kan gewoon in het Engels.
[edit: Heb het draadje bekeken.  Met zoveel foto's lijkt het me sterk dat het over photoshoppen gaat.  Heb wel het idee dat de zitting erg hoog zit.]
  • Jerry Stam (GAST)
28-09-2010 16:14 #1288656 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 850 past sowieso (dacht ik)
JW,
Stoelen van een 850 in een 940 heb ik al eens eerder gezien
Bijvoorbeeld <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...ight=seat+conversion ">hier
Het ging mij vooral om nog latere / recentere stoelen vanwege het nog betere zitten
28-09-2010 20:16 #1288685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je dan aan betere
Als je dan aan betere stoelen denkt, zou ik meteen aan X70 stoelen denken, die zitten alweer veel beter dan de 850 stoelen.
Met als uitschieters de C70 stoelen.
Alle bovengenoemde passen ook zomaar in een 850 en v.v.
28-09-2010 21:07 #1288690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neuh...
Leidsekade schreef : <img src="/sites/default/public_files/user4955/V50_stoelen_in_940.jpg" alt="V50 stoel in 940" title="V50 stoel in 940" width="500" height="375" />
Ik vind het werkelijk geen gezicht, maar gelukkig leven we in een vrij land
28-09-2010 22:26 #1288700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm, ik heb vaak in de
hmm, ik heb vaak in de xc70/90 en de V70 series gereden en de enige stoelen daarin die ik echt weer fijner vond dan de 850 stoelen waren de sportstoelen, maar die zie je dan weer weinig. Zelf vind ik (niet geheel onbevooroordeeld) de 850 stoelen (erg) goed.
voor mij is het gewocht van de stoel ook belangrijk, een nog nieuwere stoel is soms gelijk weer 10-20 kg zwaarder. op een gegeven moment ga je het goed merken als je de boel vol gaat hangen met zulke extra's.
