Upgrade van stoelen uit latere Volvo´s, wel eens gedaan?
- Jerry Stam (GAST)
Nu had ik laatst voor "weinig" twee prima stoelen gekocht uit een S60 uit 2006 die ook al goed zaten.
Bij nameten bleek het frame korter en minder breed dan dat uit de 940, even afgezien van de gebogen aansluiting aan de achterkant.
Overzetten van het geleiderframe van een oude 940 stoel leek me ook niet heel makkelijk.
Heeft iemand ooit gelezen over hoe zo´n ombouw / overzetten eventueel goed en veilig kan?
p.s.: Tot die tijd worden de stoelen door de kinderen gebruikt voor het tv-kijken met skatewielen van de Gamma eronder
- Wytze Broerze
- Jerry Stam (GAST)
www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/vi...php?p=779023#p779023
<img src="/sites/default/public_files/user4955/V50_stoelen_in_940.jpg" alt="V50 stoel in 940" title="V50 stoel in 940" width="500" height="375" />
- André Struis
Ik zit ook te prakkedenken om dit soort stoelen in m'n Camper te zetten......
<img src=" img208.imageshack.us/img208/2063/mainphpg2viewcoregzk.jpg " alt="850 stoel in 240" width="576" height="768" />
Bij mijn 240 heb ik er 850 stoelen in gezet. Goede zijdelingse steun, stevig, fijn af te stellen, sterke verwarming en ze zien er niet te modern uit. Ook goedkoop op de sloop te vinden. Ik heb stoelen genomen zonder sips-bags, ik wil geen ongetest airbag systeem monteren. De vooruit/achteruit rails van de 240 zijn behouden (op die rails zit met 4 bouten weer de stoel) want dat gaf een mooi recht vlak. Omdat de breedte van de 850 stoel anders is een soort L vormige ijzers gemaakt, die wel weer met stevige koker van links naar rechts verbonden zijn zodat de stoelrails niet omgeboven worden als je er op gaat zitten. Allemaal 3 mm dik stripmateriaal en wat koker. Op de 2e foto alleen nog maar gepunt, nog niet afgelast.
Bij een 7/900 serie zou ik er naar kijken om de nieuwere stoel compleet met rails over te zetten want de stoelrails is een stuk vaster in de stoel geintegreerd als bij een 240.
Een 7/900 serie heeft wel al betere stoelen dan een 240 dus een upgraden zou ik vooral doen als je wat steviger wil zitten.
"Geshopt" zou kunnen betekenen "gephotoshopt". En dan is veel passend te maken/krijgen. Vragen kan gewoon in het Engels.Leidsekade schreef : Iemand die V50 stoelen in zijn 940 heeft geshopt. Misschien even vragen hoe hij het heeft gedaan.
[edit: Heb het draadje bekeken. Met zoveel foto's lijkt het me sterk dat het over photoshoppen gaat. Heb wel het idee dat de zitting erg hoog zit.]
- Jerry Stam (GAST)
Stoelen van een 850 in een 940 heb ik al eens eerder gezien
Bijvoorbeeld <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...ight=seat+conversion ">hier
Het ging mij vooral om nog latere / recentere stoelen vanwege het nog betere zitten
Met als uitschieters de C70 stoelen.
Alle bovengenoemde passen ook zomaar in een 850 en v.v.
voor mij is het gewocht van de stoel ook belangrijk, een nog nieuwere stoel is soms gelijk weer 10-20 kg zwaarder. op een gegeven moment ga je het goed merken als je de boel vol gaat hangen met zulke extra's.
