Minder leuke verrasing
19-09-2010 15:31 #1082773 door V700 register
Minder leuke verrasing is gemaakt door V700 register
Liefhebbers,
Kwam ik vanmiddag bij mijn 945 en ik wist direct weer waarom ik graag wil verhuizen naar een ruimere woonwijk, bij de 945 wachte namelijk weer een jammerlijke verrasing :
<img src=" i1219.photobucket.com/albums/dd421/MrMuk...d24tic/Afb0100-1.jpg " width="480" height="360" />
Natuurlijk was er geen afzender bekend, ik weet ook niet of dit vandelisme is geweest of dat iemand hem er af heeft gereden.
Zijn de kappen van deze spiegel te verwijderen en over te zetten op een vervanger? Of moet ik ook nog spuiten?
19-09-2010 15:51 #1287565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ai...
Dat ziet er inderdaad niet fijn uit. Lijkt me eerder vandalisme, omdat het glas nog helemaal heel is, maar heb zoiets gelukkig nog nooit bij de hand gehad.
Over 't techniesche stukje: volgens mij zijn kap en buitenhuis één, en de elektriek en zo ook één. Dus de (nog wel werkende?) elektriek is in te bouwen in een totaal spiegelhuis van dezelfde kleur van een niet-elektrieke en elektrieke. In Nederland vast te vinden, en anders zijn ze ook goed uit Duitsland te halen via eBay.de.
Succes met schadeherstel!
19-09-2010 17:17 #1287571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reparatie met 2 componenten massa
Hetzelfde heb ik ook gehad (zelf gedaan, niet opgelet bij achteruitrijden). Ik heb toen het huis teruggeplakt op de voet met een flinke klont 2 componenten 'kauwgum' ertussen. Het zit alweer een jaar of 4 goed vast. Ik durf er alleen niet mee in de autowasstraat maar daar kwam ik toch al niet. En een caravanspiegel eraan hangen doe ik ook maar niet. Je kunt het in ieder geval zo repareren totdat je een geschikte vervanger hebt. BTW het huis is van plastic en die zit met een as/veer onlosmakelijk met de voet verbonden. Die voet is van aluminium en zit weer met boutjes aan het portier vast. Je kunt inderdaad een los huis kopen en daar het glas met elektrisch mechaniek in over zetten. Maar een complete spiegel van een sloper en die op kleur (laten) spuiten is misschien net zo handig... Je kunt ook een advertentie "gezocht" plaatsen hier op de site. Er zijn vast wel mensen die zo'n spiegel hebben. En of verhuizen helpt, ik ben bang van niet, als het vandalisme is. De buurt waar je woont zegt ook niet zo veel, toen ik nog motor reed is mijn complete tellerunit er een keer afgeschroefd, op de stoep voor mijn huis in Bloemendaal...
19-09-2010 21:33 #1287625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als tegenhanger van de
Als tegenhanger van de domper vandaag heeft Jee mij een vervanger aangeboden
Fijn dat er toch weer aardige mensen zijn!
25-09-2010 14:57 #1288265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel, vandaag effe het
Wel, vandaag effe het deurpaneel er af, spiegel er af en toen zou ik het binnenwerk over zetten, maar HELAAS, dit gaat niet, het elektrieke binnenwerk zit met 3 schroefen bevestigd, de handbediende met 4. Ook het verwarmde spiegelglas past niet op de handbediende....
Maar goed, ik heb gelukkig weer een spiegel links en deze is nog steeds vanuit de bestuurders stoel te bedienen! maar niet te verwarmen...
Dus toch maar op zoek naar een elektrische/verwarmde
Maar nu heb ik alle tijd om te zoeken voor een nieuwe!!!!
  • Willem Veneboer
25-09-2010 15:46 #1288269 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wel van een 940 ?
Mr.Mukkes schreef : Wel, vandaag effe het deurpaneel er af, spiegel er af en toen zou ik het binnenwerk over zetten, maar HELAAS, dit gaat niet, het elektrieke binnenwerk zit met 3 schroefen bevestigd, de handbediende met 4. Ook het verwarmde spiegelglas past niet op de handbediende....
Hallo Niels,
Dan twijfel eerlijk gezegd aan het feit of je wel een spiegel voor een 940 hebt gehad. Ik heb destijds ook het binnenwerk gewisseld, <a href="/node/15621" target="_blank">een draadje van gemaakt</a> en daar zat onderstaande  afbeelding nog bij.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb058__Custom_.jpg" alt="Vergelijk hand electrisch" width="500" height="375" />
25-09-2010 19:22 #1288287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou natuurlijk kunnen dat de
Zou natuurlijk kunnen dat de spiegels die ik nu ontvangen heb van een 740 of 960 afkomstig zijn, daar heb ik geen idee van,
Ik was al lang blij dat ik belangeloos de juiste spiegels kreeg in de juiste kleur zelfs..... ik heb er nu 1 op en ben eerst wel weer tevreden met deze, maar wel jammer....
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-09-2010 01:43 #1288464 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zelfde
Hallo Niels
Handbediende en onverwarmed spiegels zijn middels een set van Volvo om te bouwen naar elektrisch bediend en verwarmd.  Volgens de foto in de accessoirescatalogus zitten in die set geen kappen of spiegels.  De set is voor alle 740's en 940's te krijgen.  Maar er zijn verschillende sets voor verschillende modellen cq modeljaren.
De kappen van handbediende en elektrische buitenspiegels moeten dus wel hetzelfde zijn.
