Stationare regel klep (Cis klep) weghalen
23-08-2010 22:41 #1082437
Stationare regel klep (Cis klep) weghalen is gemaakt door V700 register
Hallo
Vorige week heb ik het probleem gehat dat de auto staionaair 3000 toeren ging lopen (zie ander draatje) dat probleem is verholpen door middel van de bekabeling te vervangen die was totaal weg gerot. Nu loopt de auto weer netjes stationaar afentoe iets te laag. Maar ik zit te denken om de klep helemaal weg te halen en er een regel scroef tussen te zetten. Dit omdat ik dan zelf makleijk het toerental kan afstelleni en er een hoop draden rommel wegkan. Echter zal ik hem in de winter wat moeten bijstellen maar verder zie ik geen problemen. of zie ik wat over het hooft. Wie heeft hier ervaring mee ? het gaat om een 760 b280E
24-08-2010 06:43 #1285373
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk
Mogelijk gaat de ECU in storing omdat deze de CIS klep mist. Maar da's wel te proberen door de stekker los te maken en te kijken hoe het gaat. Als je zware verbruikers bijzet (bijv. airco) heb je kans dat hij afslaat. Tis niet echt het schoolvoorbeeld van de grondoorzaak van een probleem wegnemen lijkt me.
Hoeveel is "af en toe iets te laag" dan ?
24-08-2010 10:30 #1285385
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gelijk
Henk heeft gelijk.
Ik zou de CISklep niet wegnemen.
Bij het inschakelen van de Airco, of bij het in zetten van de D / R zal de wagen afslaan.
Omdat er ineens een last bij komt, en de ECU niet meer in kan grijpen,dmv toerental verhogen, zal hij afslaan.
Laat de cisklep gewoon eens lekker een nachtje weken in remreiniger ofzo. of haal een andere om te zien of dat het probleem oplost.
24-08-2010 17:24 #1285407
Beantwoord door V700 register in topic Welk bouwjaar is de 760
Welk bouwjaar is de 760 ?
Een 82 er heeft nl. geen computer o.i.d
25-08-2010 10:48 #1285463
Beantwoord door V700 register in topic De 760 is van 84
De 760 is van 84
25-08-2010 18:32 #1285494
Beantwoord door V700 register in topic oké
Dan heb je dus een "regel computer"kijk maar eens bij de ventilatieklep bij de voeten aan de best kant wel even het paneeltje weghalen.
Ik zou de cis er gewoon op laten zitten hij loopt toch goed nu?
