koeling in dashboardkastje, kan dat?
12-08-2010 16:25 #1082291 door V700 register
koeling in dashboardkastje, kan dat? is gemaakt door V700 register
Beste,
Aflopen week heb ik mogen Zeilen in Kroatie. Het jacht had een ruimte aan boord met daarin een elektrisch koelelement.
Op de terugweg -2 dagen- vroeg ik mij af of het mogelijk is om je dashboardkastje  te isoleren en er een heel klein koelelement op 12 volt in te hangen.
Makkelijk voor een plakje kaas of een reep chocolade die dan goed blijven bij hogere temperaturen!
Heeft iemand dit al eens bedacht? En waar koop je zo iets?
 groeten Ad
12-08-2010 16:29 #1284571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De meeste goedkope/compacte koelelementen die op electriciteit werken zijn volgens mij Peltier elementen. Dat is een soort plaat die mbv een spanning aan de ene kant koud en aan de ander kant warm wordt. Koud is gewenst natuurllijk, maar die warmte moet afgevoerd worden en er mogen in de buurt geen zaken smelten etc.
  • Anne Pronk
12-08-2010 16:47 #1284572 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic peltier.
Inderdaad kan dit met peltier elementen, maar hou er rekening mee dat dit zeer inefficiënte koel elementen zijn, en dat een goede isolatie een must is.  Zeker tussen de warme en koude zijden van de elementen.  (bij koelboxen die voorzien zijn van deze elementen houden ze al snel 5 centmeter isolatie aan).  En ook je warmte afvoer  is zeer belangrijk. Veder is meestal de maximale koel capaciteit 20 graden onder omgevingstemperatuur.
12-08-2010 16:51 #1284573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco
Mijn vorige auto was een Peugeot 307  . Daar zal ik verder niet al te veel woorden aan vuil maken, maar er zat één heel aardige voorziening in: De verwarming/airco had een uitstroomopening in het dashboardkastje.
's Zomers bleven de flesjes/blikjes heel redelijk koud in dat 'koelkastje'. De opening was door een schuifje af te sluiten, zodat je 's winters met de verwarming aan toch een reep chocola kon bewaren in het dashboardkastje.
Het lijkt me dat dit voor een 940 (zonder passagiers airbag) ook wel zo te maken is. Het ventilatiekanaal loopt vlak boven het dashboardkastje langs.
12-08-2010 17:00 #1284575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco
als je airco hebt kun je daar vast wel een extra aansluiting aanmaken. Ik heb jaren een 'Opel Senator CD 3.0i 24v Dualram Irmscher' gereden en daar zat ook een gekoeld dahsboard kastje in. Was een vertakking direct vanaf de airco, buisje van zo'n 3cm doorsnee en in het kastje een rond ventilatiemondje dat evt dichtgedraaid kon worden; originele accesoire. Mooi systeem dat alleen koude lucht uitblies doordat de aftakking vóór de kachelradiator zat.
Probleem bij onze dashboardkastjes is dat deze open zijn van boven, of in ieder geval niet erg geisoleerd. Ook is het kastje demontabel wat een vaste aansluiting niet makkelijk maakt. Volgens mij kan je beter de middenarmconsole hiervoor gebruiken. Die kan je heel makkelijk isoleren (beetje schuim rondom frotten) en het deksel sluit al redelijk af. Slangetje vanaf de airco via je tunnelconsole moet geen probleem zijn. Als afsluiter kun een rubber dop oid gebruiken.
Hmm ik ga zondag op vakantie maar dit lijkt me een heel leuk klusje voor de zaterdagmiddag
12-08-2010 19:09 #1284582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koel
Mijn dashboardkastje <u>blijft</u> koel door de airco.....
Heb ik de uitzondering, de vorige bleef ook koel. Het geldt wél alleen op de langere afstanden.
12-08-2010 19:33 #1284583 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
whitehorse schreef : Mijn dashboardkastje <u>blijft</u> koel door de airco.....
Hoe ziet dat er uit in het kastje dan, zit daar een uitstroomopening? Zo ja, kun je daar eens een plaatje van schieten?
Of heb je toevallig een gat in het ventilatiekanaal waardoor de koude lucht langs het kastje lekt?
12-08-2010 21:45 #1284588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koelbox
       <img src="/sites/default/public_files/user8601/koelbox.jpg" width="198" height="208" />
Gewoon koelbox op 12v past wel in een volvo of niet soms.
Mvg.Kilat
  • Eric Bakker (GAST)
12-08-2010 21:55 #1284589 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Cool!
Klopt, mijn beide 960's hebben ook een koel dashboardkastje.
Er zijn geen uitstroomopeningen in het kastje, ik denk dat er een leiding tegen het kastje ligt aan de achterkant. Werkt vrij goed moet ik zeggen.
12-08-2010 22:06 #1284591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
bij mij Eric, geen opening, maar de chocolade blijft daar goed (zolang de motor loopt dan!!)
Er zal inderdaad een kanaal ofzo pal achterlangs lopen want op korte ritten merk ik het effect niet zo.
