Welke radiator in 745 '89 16V?
09-08-2010 11:41 #1082236
door Gerben Mol
Welke radiator in 745 '89 16V? is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik vroeg mij af welke radiator er in een 740 uit '89 met een 16V hoort?
Ik heb namelijk gewoon een normale 'kleine' [8V] radiator erin liggen.
En een mede clublid vertelde mij dat dat niet klopte en er een 'grote' radiator in hoort [zoals Turbo modellen]
Kan iemand mij vertellen of dit klopt?
Radiator zit er wel netjes in, lijkt 'af-fabriek' zoals het erin zit.
09-08-2010 12:16 #1284280
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Helder
Zojuist door een mede clublid gebeld.
Die mij heel helder heeft uitgelegd dat er de goede radiator in zit [een kleine dus]
- Willem Veneboer
09-08-2010 12:19 #1284282
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Even wat leveranciers afgelopen
Gerben,
Vlg diverse leveranciers zouden ze gelijk moeten zijn. De afmetingen die zij opgeven zijn 450x420x32 (handgeschakeld, geen airo).Bij Hartsant hebben ze dezelfde afmetingen en als laatste ook Winparts nog even gechecked en die geven ook dezelfde afmetingen.
Klopt dat een beetje met wat er nu in zit ?
09-08-2010 12:21 #1284283
door Gerben Mol
En er zit gewoon dus een 'standaard' kleine radiator in.
Dan klopt het dus!
Bedankt.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Duidelijk
<div class="content">Jup, schakelbak zonder airco.Willem V. schreef : Vlg diverse leveranciers zouden ze gelijk moeten zijn. De afmetingen die zij opgeven zijn 450x420x32 (handgeschakeld, geen airo).Bij Hartsant hebben ze dezelfde afmetingen en als laatste ook Winparts nog even gechecked en die geven ook dezelfde afmetingen.
Dan klopt het dus!
Bedankt.
