Waar laat ik een kop vlakken ?
  • bouke maas (GAST)
07-08-2010 18:59 #1284106 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic nietjes
@ Mathy
Als je nietpistool een beetje kracht heeft komen de nietjes dieper dan het schuurpapier te liggen, zoniet heb je inderdaad een krassenprobleem.
groetjes Bouke
  • Jurriaan Nijkerk
17-08-2010 18:48 #1284910 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nietjes
Beetje een maffe manier om een kop te verzieken, zeker wanneer je grof schuurpapier neemt. Die Zweden hebben duidelijk meer verstand van het zagen van hout.
 Wil je het per sé zelf doen, neem dan een dikke vlakke (!!) glasplaat (spiegelglas), anderhalf maal de lengte van de kop in het vierkant, smeer deze in met fijne kleppenslijppasta. Daarna met draaiende, ik herhaal draaiende bewegingen de kop over het oppervlak halen. Niet op drukken, laat het gewicht van de kop het werk doen.
Til je 'm na ongeveer twintig maal draaien op, dan kun je zien of de pasta overal 'pakt'. Zo ja dan is-ie vak, zo nee dan nog even doorgaan.
Mocht je na de montage tóch pingelneigingen horen (komt praktisch nooit voor) dan kun je met dubbele koppakkingen gaan werken. In VADIS staat hoe je deze moet monteren,  deze beschrijving nauwlettend volgen! Maar ga er maar van uit dat zélfs bij B200F motoren, die een compressie hebben van, uit mijn blote hoofd, 1:10,2 het in de meeste gevallen goed gaat. Masar controleer bij pingelen toch maar eerst de juiste werkong van de pingelsensor.
Overigens kun je het glas na de operatie nog éénmaal aan de achterkant gebruiken, daarna gewoon op een rustige plaats onopvallend verliezen (in de container van de milieustraat natuurlijk). Of zet 'm als matglas in de badkamerdeur van je buurvrouw...
18-08-2010 21:27 #1284989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic buurvrouw??
Die laatste tip hangt natuurlijk van jouw buurvrouw af.
Een optimist als ik stel me een buurvrouw voor waar je helemaal geen matglas bij te pas wil hebben!
Jaap
  • Jurriaan Nijkerk
20-08-2010 18:33 #1285127 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kop vlakken en buurvrouw
Dat moet dan wel een buurvrouw zijn zonder vlakke kop...
