Namen rubbers voorwielophanging?
Ik ben van plan de rubbers van mijn voorwielophanging te gaan vervangen.
De rubbers zijn volledig vergaan en de wagen zwabbert en trilt alle kanten op.
Rubbers ga ik morgen ophalen en samen met een ander clublid vervangen.
Zit alleen met het probleem, hoe heten al deze rubbers?Is een beetje vervelend om bij de balie te komen en de naam van de rubbers niet te weten....
Heb even een foto'tje hier uit de documentatie geplukt en de rubbers omcirkeld.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/welke_rubbers.jpg" width="500" height="367" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/welke_rubbers2.jpg" width="500" height="477" />
Alvast bedankt!
Spoorstangkogel.
Koppelstangrubbers.
Bedankt Henk!volvo-henk schreef : Wieldraagarmrubbers.
Spoorstangkogel.
Koppelstangrubbers.
- Hein Wolda
Ik zou PU rubbers in overweging nemen, i.h.b. voor de paddestoel rubbers en de rubbers voor de stabi-stang. Het is iets duurder dan aftermarket rubbers (maar goedkoper dan origineel Volvo!) maar gaan véél langer mee en de voortrein (sporing) is ook "steviger"
Voorbeeld:
<a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">paddestoelrubbers (Volvo oem: 1359599 / 6819057U)
<a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">stabi uplink (Volvo OEM: 1205991)
<a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">stabi montage carosserie (Volvo OEM: 1229389 diam stang=19mm / 1273184 diam stang=21mm)
Het rubber waarmee de stabi-uplink aan de draagarm zit (derde cirkel op eerste foto), is normaliter onderdeel van de stabi-uplink. Je moet in dat geval nieuwe uplinks bestellen (zitten de stabi uplink rubbertjes ook bij) Je kan wel <a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">losse PU rubbers krijgen
Dat rubber op de laatste foto, is dat ook naar de Volvo-hemel? Dat rubber gaat niet snel kapot en is waarschijnlijk een kreng om uit de reactiestang te halen. Je hebt daarvoor eigenlijk een hydr. pers nodig. De <a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">PU variant (Volvo OEM: 1329655)is wel wat duurder.
Stabi rubber hebben overigens weinig tot geen effect op de sporing maar kunnen wel herrie maken.
Ga je morgen zonder vooraankondiging de rubbers halen? Je heb dan een redelijke kans dat ze niet alles hebben. Paddestoelrubbers meestal wel maar dat grote rubber voor de reactiestang zou wel eens apart besteld moeten worden.
Even resume (sorry, accenten op mijn laptop kosten me teveel moeite)gerryberrie schreef : <img src="/sites/default/public_files/user7157/welke_rubbers.jpg" border="0" width="500" height="367" />
Van boven naar beneden: - Stabilisatorstang rubber- Stailisatiestang uplink, compleet, met die eronder.- Dat onderste rubber van de uplink, zit vast in de uplink, kun je niet los bestellen.- Paddestoelrubbers, ofwel draagarmrubbers, 2x per arm- Stuurkogel
Overigens is dit ook wel een overzichtelijke plaat:<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...ooras-700-en-900.pdf " target="_blank"> members.home.nl/volvoforlife/v700images/...ooras-700-en-900.pdf Is een PDF-je, kun je makkelijk printen en meenemen. De nummers zijn echter geen Volvo nummers.
Ik zou inderdaad die draagarmbus lekker laten zitten, tenzij die heel erg op is.Bij mij zit ie er nog in, na 473000 kilometer, de originele. Komt als het eruit moet, inderdaad PU in.
Die stuurkogel, zou ik ook lekker laten zitten.
Vergeet niet de kommetjes waar de paddestoelrubber in zitten, goed schoon te bikken.
Overigens, komt die foto bij mij vandaan, uit de beschrijving van het vervangen van die hele zooi.Ik realiseer me, dat ik daar wel de onderdelen en nummers bij kan zetten, wel zo handig, bedankt.
<div class="content">Hallo Hein,Hein Wolda schreef : Dat rubber op de laatste foto, is dat ook naar de Volvo-hemel? Dat rubber gaat niet snel kapot en is waarschijnlijk een kreng om uit de reactiestang te halen. Je hebt daarvoor eigenlijk een hydr. pers nodig. De <a href=" www.performance-parts.nl/index.php?page=...tuemart&Itemid=2 ">PU variant (Volvo OEM: 1329655)is wel wat duurder.
Alle rubbers zijn aardig hun einde.Ik ga de klus morgen samen met [en bij] Miquel in zn 'garage' doen.Hij heeft een pers staan voor het geval dat.
De voortrein maakt gelukkig geen grote herrie [behalve bij volle stuuruitslag]
Ja ik ga zonder vooraankondiging de rubbers halen [bij Nordicar dat wel]
Het gaat me vooral om de paddestoelrubbers en de stuurkogel.Hij zwabbert en trilt behoorlijk tijdens het rijden.
Bandjes omwissel geen nut, uitlijnen geen nut.
Rubbers aardig kapoet.
Dat kleine rubbertje van de stabistang is zo verrot dat je je vinger erin kwijt kunt...Ook al helemaal open geschuurd het rubber.
Bij de V-Dealer hier hadden ze inderdaad NIKS liggen, ook geen paddestoelrubbers.
Bij de AMH waren ze inderdaad duurder dan origineel.
Ben benieuwd.
@Bas,
Bedankt voor de uitleg, en nummers en namen bij de instructie pagina lijken me inderdaad erg handig!
Groeten,Gerben</div>
