Thermo schakelaar
10-07-2010 16:43 #1081841 door V700 register
Thermo schakelaar is gemaakt door V700 register
hallo
 Ik ben van mijn volvo 760 v6 automaat de koelvin aan het aanpassen
de visco sloeg niet optijd in waar door de motor zeer heet werd. ik heb er vorig jaar airco ingezet, dus aan de voorkant heb ik al een elektriche fan geplaatst
de visco heb ik nu vast geslagen waar door deze altijd mee draait nu wil ik een electrische koelfan plaatsen die van een 940 die past er zo in
nu zit ik aleen met de aansturing van het thermo contakt
er zitten bij het thermostaat huis 2 sensoren 1 is volgens mij van de stationare klep zodra je daar de stekker vanav haald hoor je een klik in de stationaire omloop
de andere weet ik niet ik denk voor de koude start. Als ik die er afhaal gebeurt er nix ook de binnen temperatuursender blijft staan dus die is het ook niet
weet iemand waar ze voor zijn en waar ik eventueel het signaal vanaf kan halen
alvast bedankt
  • Ries van Lomwel
10-07-2010 18:32 #1282028 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic thermo schakelaar
Thom, Ik heb het bericht een aantal keren gelezen maar ik kan er weinig touwen aan vast knopen als je begrijpt wat ik bedoel. Heel veel schrijffouten maar als ik het goed begrijp ben je op zoek naar de funktie van de sensoren bij de thermostaat?
10-07-2010 19:16 #1282030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aangepast.
Bij de electrische fan, hoort ook een relais, wat meestal achter de accu zit, net onder de koplamp.Als je die hebt, kun je de koel-fan gewoon aan dat relais vast klikken, zoals het origineel ook hoort, het enige wat je nodig hebt is een tweetal thermoschakelaars, die de fan op stand 1 en de fan op stand 2 aan schakelen.
Aangezien de bestaande contacten niet schakelen, maar de ECU de wijzigende weerstandswaarde aanneemt als schakelmomenten, kun je daar niets mee.Koop gewoon twee van die thermoschakelaars, met een maak-contact, dan ben je klaar.
Ohja, die visco-fan kun je er daarna, vermits jouw systeem goed werkt, gewoon afhalen
10-07-2010 23:47 #1282042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry voor mijn schrijf
Sorry voor mijn schrijf fouten.
Het gaat inderdaat om het aansturen.
de vraag is waar kan ik die thermoschakelaars kwijt?
Ik heb al gekeken of ik een stuk kunstof pijp met 2sensoren er in kan kopen maar kan nix vinden
iemand een idee?
11-07-2010 11:18 #1282052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Switch
<a href=" www.t3bus.nl/contents/nl/d112_01.html#p130 " target="_blank">Ik zag deze, op een T3-bus forum, wellicht kun je daar iets mee.Schakelmomenten staan erbij, itemnummer 800-T290
De normale thermoschakelaars zijn uitgerust met een draadje een voeler, vaak met een instelbaar schakelmoment, zoals bijvoorbeeld voor de Volvo Penta verkrijgbaar is:
<img src=" www.google.nl/url?source=imgres&ct=t...-DUVMn85KUnQtg-OgJpg " border="0" width="355" height="333" />
Die voeler kun je gewoon buitenop de slang klemmen, met een tie-wrap je, maar met die T3 switch s het wel een stuk netter en betrouwbaarder. <div class="ProductNumberBasePriceContainer"> </div>
11-07-2010 14:07 #1282059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic super   die heb ik nodig.
super
&#160;
die heb ik nodig. Heb je enig idee waar ik deze kan bestellen?
