Tankklepje klapt eraf.
10-06-2010 13:39 #1081435
door Gerben Mol
Tankklepje klapt eraf. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ging ik vandaag tanken..Doe het klepje open, KNAP, klepje in mijn hand en een veer op de vloer..
Zomaar ineens..<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" alt="Yell" title="Yell" />
Hoe het in mekaar hoort weet ik niet, en of er iets gebroken is weet ik ook niet..
Hoe hoort dit vast te zitten?
10-06-2010 17:00 #1279431
Beantwoord door V700 register in topic I sniet goe duit te leggen
I niet goed uit te leggen heb helaas geen fotos voorhanden...
er zijn enkele onderdeeltjes:
- het zwrate plastic wat in je carosserie zit met 4 pennetjes te bereiken via binnenkant achterspatbord. Daarin haak je aan de benzinedopkant de veer achter ( zit dus niet vastgeklemd)
Verder je tankklepje waar je de veer wel in kunt klemmen er horen 2 gaatjes in te zitten die corresponderen met de uiteinden van de veer waar ie opengewerkt is
Het is echter het meest voorkomend dat de geleidertjes van het zwarte plastic afbreken....
Ooh --h heeft iemand een foto hier... die zegt meer dan ..... woorden...
10-06-2010 18:32 #1279441
Beantwoord door V700 register in topic zelfde euvel
Ook hier ooit hetzelfde euvel gehad.
Ik heb derhalve een nieuw tankklepje met beugel en scharnierblokje besteld.
Het hangt een beetje van de breuk af. Bij mij was het deel op het klepje afgebroken
en dan is lijmen eigenlijk niet meer te doen.
Tweedehands klepje in kleur via internet scoren kan ook, mits het deel waar de veer aan vast moet
nog heel is.
groet,
Jacow
nog heel is.
groet,
Jacow
- Hedwig Lambrechts (GAST)
10-06-2010 20:58 #1279468
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zoiets?
<img src="/sites/default/public_files/user717/tankklep780.jpg" border="0" width="500" height="454" />
Is wel van 780 maar het principe is het zelfde.
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
10-06-2010 21:32 #1279474
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Danku!
Danku allen!
Vooral voor het plaatje.
Zal is wat gaan morren met het ding.
Ziet er niet uit zonder klepje..'Lijkt het net een afgeragde bak.
