aansluit flens
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
30-05-2010 17:20 #1081270
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
aansluit flens is gemaakt door Alexander Satter
tijdje geleden is er een discusie geweest waarbij er een aansluitflens voot de kat (uit drie delen) afgebeeld werd.
maar kan deze helaas nergens meer vinden.
- Wytze Broerze
30-05-2010 17:57 #1278223
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dit bedoeld u?
<img src="/sites/default/public_files/user833/opsluitklem_vlampijp_kat_-_kat.jpg" width="499" height="353" />
30-05-2010 18:13 #1278225
Beantwoord door Alexander Satter in topic yep
heb jij ze ook?
- Wytze Broerze
30-05-2010 19:15 #1278236
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Jazeker
2 soortjes
turbo en non turbo.
Kosten 21 euro per stuk
turbo en non turbo.
30-05-2010 20:27 #1278250
Beantwoord door V700 register in topic ook op 940 ?
Een setje hiervaan gebruikt door kennis op de kat/voorpijip van een 940 , is de kat/voorpijp van een 940 dan dikker dan die van een normale b230f in een 740.
Zijn volgens mij toch dezelfde diameter , ik had de setjes voor de turbo en voor de 16 v besteld en ook voor de non-turbo maar zie zo ook geen verschil.
Heb ze niet op elkaar gelegd om de verpakking heel te houden.
De setjes van Timen zijn twee halve manen die gelast moeten worden .
Die van Wytze inderdaad met de drie bouten/moeren .
Hier wat aan Alexander;
<a href="/node/14009"> www.volvo700vereniging.nl/node/14009
<a href="/node/14339"> www.volvo700vereniging.nl/node/14339
- Wytze Broerze
30-05-2010 21:59 #1278270
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het staat op de verpakking Fred
Kweet niet uit mijn hoofd hoe het er staat maar het zijn twee verschillende maten die je hebt gekregen
30-05-2010 22:22 #1278276
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Wytze jouw setjes kloppen wel
Set ontvangen voor Turbo en set voor non-turbo besteld en ontvangen.
Alleen in de garage waar ze een set wilde uitproberen hebben ze de set voor de Turbo gebruikt op een 940 met b230f omdat de diameter van de voorpijp/kat ook 60 mm waren net als bij de Turbo en 16 v pijip.
Net even de setjes op gezocht en opgemeten:
Diameter non-turbo 60mm
Diamete turbo versie 65 mm
Vreemd dat de tubro versie dan op de b230f voorpijp/kat paste bij de 940 , zal van de week is navragen of het setje dan toch wel goed zit, zou anders dan teveel speling in zitten volgens de diameters .
14-07-2012 15:09 #1363865
Beantwoord door V700 register in topic Van de grijze 940 lekt de
Van de grijze 940 lekt de flens tussen downpipe en kat. Ik heb twee van die reparatiesetjes bij Nordicar besteld.
Maar hoe krijg ik de oude flensen er nu af ? Iemand ervaring van het monteren van die drie delige klemmen ?
Ik heb twee van deze setjes besteld:
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=4407
Alvast bedankt.
Groet Paul
Alvast bedankt.
Groet Paul
