Volvo 740 Low Fuel LED, knutselpraktijken
Dus maar eventjes aan het knutselen gegaan....
Het is me gelukt!
Hier wat foto'tjes:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00360.jpg " width="400" height="300" />
Het benzine metertje uit een vierkante VDO 740 kast, ik heb het wijzertje er al afgehaald.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00361.jpg " width="400" height="300" />
Plaatje er ook af.
Aan de achterkant van het plaatje, op de plek van het tank logo, even met een schroevendraaier 'krabben' zodat het licht er wat makkelijker doorheen komt.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00363.jpg " width="400" height="300" />
Het binnenste werk...
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00364.jpg " width="400" height="300" />
Het glaasje.. Het leuke was..dat er al wel een 'opening' in zat voor een mini mini lampie precies achter het 'tank' logo'tje op het plaatje.Mooi plekkie dus voor een LEDje.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00367.jpg " width="400" height="300" /> Een rood LEDje, ja had ook oranje, geel of desnoods groen kunnen kiezen, maar vind rood toch wel wat leuker.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00368.jpg " width="400" height="300" />
2 kabeltjes gesoldeerd op de 'spoel', zodat ik de vlotter weerstand kan krijgen voor mijn eigen circuitje..
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00370.jpg " width="400" height="300" />
Alles weerr in elkaar, kabeltjes derbij...mijn eigen printplaatje daarachter...Wat een bende..
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low%20fuel%20LED/Photo00371.jpg " width="400" height="300" />
Mijn geknutselde printplaatje..
En om het eventjes te demonstreren:
Een klein en kort langdradig filmpie op youtube gezet:
Als vervang vlotter heb ik een draai potje gebruikt [zeg maar gerust een volume knop uit een oude radio]
Werkt erg leuk.
Is nog een beetje een bende..maar goed het is pas een 'prototype'
Inplaats van het LEDJE kan je ook een lampje in het dashboard kerstmis rijtje hiervoor gebruiken..Alleen dan nog het logo zien te vervangen....
Schakeling gaat actief bij een hoge weerstand [hoge weerstand= tank leeg]
Misschien nog eventjes ijken op plecies 5 liter ..
Ik kan je wel ten zeerte aanraden, om dat printje vast te schroeven tegen de binnenkant van de plastic tellerbak-behuising, of in een apart boxje zetten en erachter te plakken.De achterkant van de printplaat met de soldeerkant, zeg maar, wil je niet hebben zwerven in of achter je tellerbak.
Gewoon een boutje moertje met afstandsbusje, beetje kleiner maken en vastzetten.
Chique, met die rode LED achter het symbooltje.
Doet het normale, groene licht het hier nog wel voldoende?
ps: ik heb nog een aantal van die boxjes, <a href=" www.conrad.nl/goto.php?artikel=521671 " target="_blank">48x48x18 mm, past door de brievenbus, laat maar horen of je hem overnemen wil.
Maar werkt erg leuk.
Ik ga ervan uit dat het normale groene licht het nog goed doet, maar dat weet ik pas als die in de tellerbak zit.Misschien dat het ietsjes verkleurd als het ledje aanspringt, maar voorderest moet ie het gewoon goed doen.
Ik zal eerst eens kijken of het allemaal 'netjes' in de tellerbak past, zoniet dan is zo'n boxje erg handig.
Wat ook leuk is is dat je dit ook kan doorvoeren naar andere instrumenten:Ledje in tempmeter, als je bakje leeg is, of als je blokje te heet is.Ledje in je toerenteller dat aangaat bij BV 3000 toeren [shift-indicater]
etc..etc
Groeten,Gerben</div>
afgelopen zaterdag net m'n defecte "inteligente" temp.meter vervangen voor eentje die gewoon de actuele motortemp. weergeeft.
in de defecte meter zit ook zo'n functie die bij oververhitting een transistor stuurde.De transistor stuurde op zijn beurt weer een turbolampje en een klepje dat de turbodruk van de br.st.inspuitpomp wegnam.
met jouw idee kan ik die functionaliteit alsnog terugbrengen,bedankt voor het delen van je bevindingen!
<div class="content">Geen prob, transistortjes zijn altijd leuk en handig.240diesel schreef : Tof gemaakt!
Veel succes!
Ik begrijp dat je hiervoor een werkende meter nodig hebt én een extra printplaatje? En dat printplaatje heb je dan zelf gefabriceerd?
<div class="content">Goed idee, dat zwart verven, het strooilicht word ook een beetje veroorzaakt doordat het ledje er een beetje 'scheef' in zit, het glaasje was niet diep genoeg voor dit ledje, dus hij moest er wat zijwaarts in....moet dus eigenlijks een kleiner ledje in.alexvanbemmel schreef : mooi gemaakt! Als je van het strooilicht afwilt kan je de LED rondom zwart verven, dan straalt ie alleen nog naar voren weg.
Jup werkende meter, en printplaatje is inderdaad zelf gefabriekt.
</div>
Een stukkie krimpkous is toch makkelijker, of niet?Eroverheen schuiven en open aan de kant waar het licht uit moet, natuurlijk.alexvanbemmel schreef : mooi gemaakt! Als je van het strooilicht af wilt kan je de LED rondom zwart verven, dan straalt ie alleen nog naar voren weg.
Ondertusssen heb ik mijn printje wat verkleind, de kabeltjes ingekort..waardoor nu alles in de teller zelf past
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low fuel LED/Photo00372.jpg" width="400" height="300" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low fuel LED/Photo00373.jpg" width="400" height="300" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Low fuel LED/Photo00374.jpg" width="400" height="300" />
Printje zit er rechtsboven in, schuin vastgeklemd.En kan dus never nooit 'elektrisch contact' met andere onderdelen maken.
