extra meters 240 monteren
15-03-2010 21:10 #1079869
extra meters 240 monteren is gemaakt door V700 register
Beste volvisten,
Mijn broer rijdt sinds wat maanden een mooie 240 sedan en die is hij nu beetje bij beetje aan het 'aankleden'. Nu heeft hij een mooie setje VDO-meters gekocht compleet met het bijpassende frame voor in het dashboard. Het is een Volt-meter, oliedrukmeter en temperatuur meter. Voor de laatste twee zitten er ook sensoren bij. Hoe gaan we dit aansluiten? Er zit geen schema bij en ik heb geen idee waar de aansluitingen zitten op het (BF230) blok. Als die er uberhaupt aan/op zitten trouwens...
Misschien weten jullie raad? Bijgevoegd wat foto's van het overigens erg mooie setje.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080785.jpg" alt="olietemp, oliedruk, volt" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080787.jpg" alt="volt" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080788.jpg" alt="olie druk" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080790.jpg" alt="olie temp" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080798.jpg" alt="sensoren" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080795.jpg" alt="sensor" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4564/P1080796.jpg" alt="sensor" width="500" height="375" />
groetjes alex
groetjes alex
15-03-2010 21:29 #1269846
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Leuk!
Prachtig leuk!
Als de BF230 ongeveer hetzelfde (onder)blok is al een B230F dan is het niet moeilijk.[Helaas geen 240 ervaring]
Maar de sensoren lijken allebei op oliedruksensoren en geen olietemperatuur sensor.
Olietemperatuur sensor gaat inplaats van je carterbout, maar met zo'n gevaarte onderin komt dat niet goed.Die is veeel kleiner.
<img src=" www.rpower.be/media/images/upload/produk...paratuur/301-229.jpg " width="250" height="150" />
De oliedrukesnsor op je foto met de kleinste aansluiting moet in plaats van je oliedruklampie sensor, die als het goed is aan de rechterkant van je blok zit [vanuit bestuurderstoel]en aan de linkerkant als je ervoor staat [onder je spruitstuk, iets naastboven je oliefilter]
Helaas heeft jou sensor maar 1 aansluiting, waardoor je dus alleen maar oliedruk voor je metertje kan krijgen, en je lampje dus wegvalt [wat erg gevaarlijk is, want zo'n metertje op 0 valt niet op]
Dan moet je dus weer met T-stukjes enzo gaan lopen knoeien.
WK op je oliedrukesnsor = Warn Kontact voor je oliedruklampjeG = Geber voor je metertje
De G staat ook achter op je metertje
Jij hebt waarschijnlijk alleen de G op je sensor.[Wat jammer is]
De aansluitingen zijn niet zo moeilijk.
de + aan de geschakelde + van je contactslot, anders blijft je metertje constant aan.- [Dat omgedraaide T achtig ding] Gewoon aan de massa.De gene die overblijft, de middelste bovenaan dus, die moet aan je sensor.
Je mist dus naar mijn mening de temperatuur sensor, en je hebt 2 oliedruksensoren, waarvan de gene die je moet hebben, waarschijnlijk niet passen gaat...
15-03-2010 21:36 #1269850
Beantwoord door V700 register in topic Kijk aan
dank je Gerben, dat is al een stap richting duidelijkheid
Achterop de grote sensor staat WL/G bij de ene aansluiting en S bij de andere aansluiting. Op de andere sensor staat niets. Maar als ik het zo begrijp zijn de sensoren niet de juiste. Is dat spul nog los te krijgen? Verder hoef dan dus maar twee draden te trekken vanaf de motor en een geschakelde Plus en uiteraard massa.
15-03-2010 21:38 #1269849
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verduideliking.
Even verduidelijken.
Foto oliedruksensor 2 polig:[Voor meter en waarschuwings lampje] <img src=" www.rpower.be/media/images/upload/produk...paratuur/301-260.jpg " width="254" height="250" /> enkel polig:[alleen voor metertje] <img src=" www.dewatersportwinkel.nl/newsfiles/gever2.jpg " width="130" height="93" />
olietempsensor:<img src=" www.rpower.be/media/images/upload/produk...paratuur/301-229.jpg " width="250" height="150" />
15-03-2010 21:49 #1269853
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zeker
WL/G= voor je metertje neem ik aan en S komt me niet bekend voor...Staat op het tempsensor metertje ook een S?<div class="content">Maar dat gevaarte lijkt me veeels te groot voor in de plaats van je carterbout...dan ga je over een snelheidsheuvel, boem daaag olie.
Ik heb zelf ook oliedruk en temp in mijn 740 , de sensoren heb ik nieuw gekocht..maar komen niet goedkoop!ongeveer 80 euro voor een 2 polige oliedruksensor.en 35 euro voor een olietempsensor.
plus waar ik heb ze heb kunnen krijgen na lang zoeken, 15 euro verzendkosten.
Je hoeft inderdaad maar 2 draden te trekken vanuit je motorcompartiment, en dan is het gebeurd.
</div>
</div>
15-03-2010 22:40 #1269860
Beantwoord door V700 register in topic duur ja
en niet goedkoop die sensoren. Heb wel één en ander gevonden op internet. Die dikke unit onder de carterpan schroeven lijkt me geen goed plan nee, trek je overal groeven in t asfalt... (Kan je wel slotracen met de 240)
Misschien maar eens kijken wat de verkoper van het setje nog heeft liggen.
gr Alex
gr Alex
- John Dutman
16-03-2010 13:14 #1269907
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic foto
een fotootje van beide sensoren
<img src="/sites/default/public_files/images/Afbeelding%201555.preview.jpg" alt="oliedruk-en temperatuursensor" title="oliedruk-en temperatuursensor" width="640" height="480" />
De rechtse is niet meer leverbaar de linkse 75,= euro ex.
edit: Bij de dealer.
