Bootjes vraag
03-03-2010 22:12 #1079651 door V700 register
Bootjes vraag is gemaakt door V700 register
Omdat er hier mensen zijn die wel verstand hebben van varen een vraag:
Ik kan een bootje verkrijgen voor weinig wellicht, maar wel met werk:
Mijn zoon Boudewijn zit bij de waterscouting en die vind zeilen toch wel erg leuk dus ik dacht dat het wel iets voor hem kon zijn. het gaat om dit:
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} De boot: Polyester Noorse zeilboot 4,5 meter, 1,70 breed Topgetuigd met houten mast die om de as draait met vaste giek. Compleet met vlonder, bankje, midzwaard, voor en achterbergruimte, motorplankje, landvasten, vallen, schoten, grootzeil, fok, etc. De vallen zijn aan vervanging toe.   Toebehoren: dekzeil van sterk canvas, en een oude zelfbouw kanteltrailer.   De werkzaamheden: sandwich bodem ligt uit elkaar omdat er vochtproblemen waren. Die bodem moet weer afgewerkt worden met polyester glasmat, en gevuld met 2 componenten PUR. Daarna schilderen. Dat zou in een paar zaterdagen te doen moeten zijn,   Maar is dat ook zo?   De materialen voor de reparatie krijg ik er ook bij . In principe is de houdbaarheid hiervan verstreken, maar ik vermoed dat het spul nog wel werkt, omdat alles 2 component materiaal is.  (5m2 glasmat, 5 liter hars, 6 liter PUR, polyesterplamuur)
  • John Blummel
03-03-2010 22:17 #1268573 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic bootje?
Neem eens contact op met Frans Heesen, ja die, van de Yachts. Wellicht is hij genegen de zee-verkenners tegemoet te komen, zal in elk geval goedkoper zijn en beter besteed dan al zijn sponsor-gelden aan dat Osse voetbalklupke in het lekke Osse kuipje, waarmee hij onvermijdelijk de boot in zal gaan, en da kunde koepe vur wennig, zo liet de burgemeester desgevraagd weten.
sail away, John B
  • Peter van Luijk
03-03-2010 22:24 #1268576 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Vaar veel in ongeveer dit formaat boten.
Ook wel reparatiewerk verricht en zeil veel. Kan je misschien ook wel helpen bij de inschatting van geschiktheid van de boot voor je zoon, heb veel lesgegeven.
Mocht je wat info of inschatting willen hebben mail gerust even.
Zie PB of mijn ledengegevens.
Maar als ik de vorige post lees, heb je daar misschien wel meer aan. In ieder geval wat betreft de reparatie.
Groet
Peter
04-03-2010 06:38 #1268588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Volgens mij is het best wat werk en krijg je het niet zo (stijf) als het was, als het polyester al is gedelamineerd. In ieder geval goed laten drogen, voor je het dichtmaakt. Niet echt ervaring met overdatum polyester spullen, maar ik zou niet vreemd opkijken als het niet meer zo goed als het zou moeten zijn, ook al is het 2 componenten.
