Olie temperatuur meter versn-bak?
27-02-2010 17:25 #1079561
door Gerben Mol
Olie temperatuur meter versn-bak? is gemaakt door Gerben Mol
Nou velen ook een motor olie temp meter hebben..dacht ik zo..
Is het niet mogelijk ook een bak-olie temp meter te doen?
Lijkt me vooral handig voor de automaat rijders hier, ook als die met een sleurhut op vakantie gaan....
Dus ff simpel gedacht:
Carterdop eruit, temp sensor erin, kabeltje naar de meter.
Desnoods met een 'wissel' knop zodat je kan schakelen op je metertje tussen motor olie temp en bak olie temp.
Lijkt me zowel handig als leuk.
27-02-2010 18:56 #1267944
Beantwoord door V700 register in topic Op 1 lijn
Hey Gerben,
Daar heb ik ook al eens over na zitten te denken, zeker nu ik automaat rij.
Ik weet alleen niet welke temp. je precies meet op de plaats van de plug. Ik bedoel, de temp. van de olie voor dat ie gekoeld wordt(door de warmtewisselaar in de radiateur, evt. met extra koeler) of de temp. na de koeling.
Het lijkt mijn persoonlijk handiger om de temp. te weten na de koeling.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
27-02-2010 19:07 #1267948
Beantwoord door V700 register in topic plug.
Als je in de aftapplug een sensor zet dan meet je de actuele temp. in de bak.
Dit is ook zo bij de temp. meting voor de motor.
Ik zit er ook aan te denken ik heb een extra temp.meter voor de motorolie dus temp.meten in de auto.bak moet toch ook lukken?
<img src="/sites/default/public_files/user710/van_alles_wat_JULI_09_053.jpg" width="500" height="375" />
28-02-2010 03:46 #1268002
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Justem
Hey Harnt en Henk,Lijkt mij het best de sensor gewoon in plaats van de aftapplug te doen.Lijkt me ook de beste plaats voor de correcte temperatuur meting.JJe kan hem wel na de koeler doen, maar dan weet je de olie temp die terug de bak in gaat, en niet de temperatuur die op dat moment in de bak zelf is.Je kan ook meerdere sensoren plaatsen, in de bak, voor de koeler, en na de koeler [of ik overdrijf ik nou]En met een switch ertussen wissellen.<div class="content"><div class="content">Je moet alleen de maat van de aftapplug weten...[staat dit niet in Vadis ofzo? ik heb helaas geen vadis] </div><div class="content">En voor de leidingen heb je een t-stuk nodig...</div><div class="content">Lijkt me zowiezo wel erg handig [en leuk]</div><div class="content">Nou vraag ik mij af of het ook mogelijk is voor de schakelrijders, geen idee of die bakken een aftapplug hebben. </div>Groeten,Gerben</div>
28-02-2010 08:13 #1268005
deze draad zal ik blijven volgen!!
ik liep hier ook al mee rond, ik wil graag de automaatbak temp, olie temp en oliedruk metertjes, voor mij alleen de vraag waar laat ik dat?
Beantwoord door V700 register in topic metertjes
mooi man!hdalhuisen schreef : <img src="/sites/default/public_files/user710/van_alles_wat_JULI_09_053.jpg" width="500" height="375" />
28-02-2010 10:12 #1268009
Beantwoord door V700 register in topic dit handig
Ik kwam het volgende tegen bij <a href="
www.demon-tweeks.co.uk/
<a href=" www.demon-tweeks.co.uk/resources/pdfs/TEI_DEFICONTROLUNIT.pdf "> www.demon-tweeks.co.uk/resources/pdfs/TEI_DEFICONTROLUNIT.pdf
Het gaat om een unit die 7 data stromen kan doorsturen naar 7 metertjes op je dashboard. Wat mijn interesse trok is display die aangesloten kan worden waarop ook deze 7 data stromen weergegeven kunnen worden. Gaat dan om snelheid, watertemp, olietemp oliedruk, fuelpress, uitlaattemp. Niet direct automaattemp...
Maar misschien dat er nog mogelijkheden zijn of andere units die ik nog niet tegen gekomen ben.
Ik ben er wel voor om een enkele display te hebben die meerdere bronnen kan tonen, zeker gezien de ruimte die er bestaat in een 940.
Ik zal zeker deze draad ook blijven volgen. Qua prijs is het best wel pittig, zit je al snel rond de 450 Engelse Pond.
28-02-2010 10:24 #1268010
Beantwoord door V700 register in topic Peilstok zender
Ik zit hier aan te denken .
Voordelen : midden in de olie
plug & play
Nadelen : de oude peilstok ergens anders opbergen
Heeft ioemand ervaringhen hiermee ?
via onderstaande shop
www.dutchpowertrading.nl/index.php?item=...p;prods=1&mid=25
Ölstabgeber Meßbereich 50°C bis 150°C Für Ölstabführungsbohrungen von 6 -15 mm. Anschlag verstellbar je nach Fahrzeugtyp.
Länge Best.-Nr. € 505 mm 650548 31,00 335 mm 650549 29,00
plug & play
28-02-2010 13:35 #1268030
Beantwoord door V700 register in topic Meters
De meters zijn gewoon bij autoquick/automat te koop Anders bij <a href="
www.conrad.nl/
www.conrad.nl
of
www.autostyle.nl/
www.autostyle.nl
Mijn witte meters zittten er al een jaar of 5 in.Toen was er niet zo,n vraag naar. Nu is het aanbod en de keuze wat ruimer.
ook leuk is een VDO minicockpit maar zie die maar eens te vinden voor weinig.
