Lekke band 945
  • Ries van Lomwel
29-01-2010 11:35 #1078958 door Ries van Lomwel
Lekke band 945 is gemaakt door Ries van Lomwel
Gisteren stond de groene ineens met een lekke band. Na inspectie zag ik in het loopvlak een forse parker schroef die zich lekker zelftappend een weg door het rubber had gevonden. Het reservewiel gepakt niet zo'n thuiskomertje maar de 945 heeft een echte grote band en snel gewisseld. Nou dacht ik dat zolang het in het loopvlak is en niet op de wang dit nog prima te repareren is met zo'n paddestoel rubber of maak ik daar een denkfout?
29-01-2010 12:03 #1263610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat belangrijk is of je karkasbreuk hebt of niet. Onder het loopvlak lopen draden van staal of ander materiaal. Als die parker die draden/kabels (het karkas) beschadigd heeft zou ik nog een keer goed nadenken. Karkasbreuk geeft verhoogde kans op een klapband.
29-01-2010 12:23 #1263619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Ries
Gewoon laten repareren hoor, bijvoorbeeld bij Kwik-Fit op de Ettensebaan, vlak voor Volvo Dealer Bluekens, lekker vlakbij en een van de Kwik-Fit vestigingen die qua kwaliteit er bovenuit springt.
Kosten € 19.- incl. balanceren en eventueel plakloodjes op de binnenkant van de velg.
Hebben mij in ieder geval altijd deskundig geholpen en ik weet waarover ik praat en als het je gerust kan stellen, laat dit wiel dan achter leggen.
groetjes Pierre
  • Ries van Lomwel
30-01-2010 09:22 #1263713 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Lekke band
Hoi Pierre,
Geen karkasbreuk geconstateerd en door Frans Huybregts (naast HCP) gerepareerd voor Euro 29,- gebalanceerd en al.
30-01-2010 13:21 #1263723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 30 euro meer een nieuwe
Nieuwe banden onder 940 laten zetten 60 euro per stuk inc. balanceren /monteren , dus valt dan mee in vergelijking met een prop er in. van 29. euro
  • Ries van Lomwel
30-01-2010 13:43 #1263724 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic rubber banden?
Fred, dat is wel heel goedkoop ! geen houten wielen ? Nee zonder gekheid wat voor merk is dat en welke maat=
30-01-2010 17:53 #1263741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bandjes
Meteor Cruiser 195/65/15  , geen problemen mee zo ver ik kan vinden .
Bij De Sprint in Rotterdam , maar ook andere bandenfirma's leveren dit merk.
30-01-2010 19:05 #1263746 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ai
Ai...
  • Ries van Lomwel
31-01-2010 16:26 #1263874 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Goed geprijsd
Bandje is dat zeg! Ik zal eens wat testen bekijken hoe ie er uit komt. Het probleem bij mijn band was dat ie er eigenlijk pas deze zomer opgelegd is, het is een Michelin Primacy ( E 110) Dus met nog ruim 6,5mm profiel vond ik het zonde die te vervangen. Bedankt voor de tip Fred!
31-01-2010 16:29 #1263875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik zou liever met een Primacy met prop rijden dan met een Meteor.
