Goed onderhoud ? Of obsessie ?
27-01-2010 00:05 #1078914
Goed onderhoud ? Of obsessie ? is gemaakt door V700 register
In de afgelopen 9500 km heb ik wat dingen aan mijn auto (945) laten doen. <p style="margin-bottom: 0cm"><u>Techniek</u>
- <p style="margin-bottom: 0cm">Versnellingsbak olie vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Motorolie vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Remvloeistof vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Luchtfilter vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Brandstofpomp vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Brandstoffilter vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Bobine vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Bougies vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Verdelerkap vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Rotor vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Bougiekabels vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Koppakking vervangen/koprevisie
- <p style="margin-bottom: 0cm">Radiateur vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Klepstelling
- <p style="margin-bottom: 0cm">Distributieriem vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Spanrol vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">V-snaren vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Thermostaat vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Koelsensor vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Voorpijp vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Kathalysator vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Champignonrubbers vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">Wit-Rood-Wit achterlichten
- <p style="margin-bottom: 0cm">Witte knipperlichten voorzijde
- <p style="margin-bottom: 0cm">(Witte zijlichten breken steeds, maar zouden wit moeten zijn)
- <p style="margin-bottom: 0cm">Turbo-blokjes grille
- <p style="margin-bottom: 0cm">2 rechterportieren
- <p style="margin-bottom: 0cm">rechtervoorscherm
- <p style="margin-bottom: 0cm">Handgreep kofferdeksel type 2 (960/v90)
- <p style="margin-bottom: 0cm">3e remlicht
- <p style="margin-bottom: 0cm">2e bankje kofferruimte
- <p style="margin-bottom: 0cm">houtdecor
- <p style="margin-bottom: 0cm">middenarmsteun met bekerhouders (960)
- <p style="margin-bottom: 0cm">alle binnenverlichting/schakelaars etc. vervangen
- <p style="margin-bottom: 0cm">volvo audio
27-01-2010 01:56 #1263284
Beantwoord door V700 register in topic Beiden lijkt me ;-)
Beiden lijkt me
- Ries van Lomwel
27-01-2010 07:25 #1263290
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Veel onderhoud
Een dikke beurs ?
- Miquel Engelen (GAST)
27-01-2010 07:32 #1263291
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic beide!?
Hoi Jeroen,
ik ben het wel met Chilm eens. Het is iig goed onderhoud en goed behoud van je baksteen, wat waarschijnlijk vanzelf een soort van obsessie gaat/kan worden!
Maar daar is niets mis mee hoor, zolang anderen er niet onder lijden, toch? En je hebt er een hele fijne auto voor terug die steeds meer 'eigen' wordt.
GG,
GG,
27-01-2010 08:10 #1263294
Beantwoord door V700 register in topic ook ik
27-01-2010 08:21 #1263295
Beantwoord door V700 register in topic Weinig
27-01-2010 08:33 #1263297
Beantwoord door V700 register in topic vrouw
Waarschijnlijk is je preferred banker een vrouw.
27-01-2010 09:12 #1263300
Beantwoord door V700 register in topic banden?
- Gert-Jan De Jong (GAST)
27-01-2010 11:33 #1263313
door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic waarderen
Kan het altijd enorm waarderen als iemand tijd en geld steekt in het perfect onderhouden van een wat oudere auto, leuk!
27-01-2010 11:39 #1263314
Beantwoord door V700 register in topic Zo is dat....
Je houdt het meeste plezier in onze bolides als je ze vertroetelt.......
Ben ik ook voor, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat!
