Over na groupbuy oppompbare schokbrekers Monroe Max Air voor 740/760/940 zonder nivomats
21-01-2010 12:10 #1078784 door V700 register
Na uitlevering is er 1 set overgebleven, volgens Monroe geschikt voor zowel de 740 als de 760 tot en met 1990. Nog iemand interesse?
Edit - De prijs per set komt nu (met 4 potentiele deelnemers)  op 95 Euro per set inclusief BTW
Groet
21-01-2010 12:32 #1262458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940
Volgens een aantal site's zouden deze ook passen op een 1994 945. Mocht dat inderdaad zo zijn dat houd ik me aanbevolen.
21-01-2010 17:00 #1262494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook onder de 940
Alexander maakte mij er inderdaad op attent dat de schokdempers ook onder de 940 passen. Tevens merkte hij op dat, los van het oppompmechanisme, de dempers iets soepeler zijn omdat ze voor de Amerikaanse markt gemaakt zijn.
Ik kijk nog na tot welk model jaar ze onder de 940 passen.
Groet
21-01-2010 18:36 #1262511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic intresse
Ook hier in Epe heb ik intresse voor de "oppompbare schokbrekers"
Ik lees nog wel over het "hoe en wat"
21-01-2010 18:39 #1262513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even ter informatie: wat is
Even ter informatie: wat is precies de toegevoegde waarde van oppompbare schokdempers tegenover standaard schokdempers ??
kun je de hardheid e.d. regelen ? of blijven ze op een constante hoogte, ook bij zware belasting ?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-01-2010 19:05 #1262515 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic pompen
het voordeel is als je zware lading achterin heb, je met de bandenpomp de dempers iest kan oppompen zodat je auto weer wat meer in lijn komt,
verder veranderd het niets tov de demping (wat nivomats wel doen).
na het lossen van de lading moet je de lucht er weer uit laten lopen om de kont van de wagen weer in lijn te krijgen.
het constant hoge druk is niet aan te raden ivm schade.
bij normaal gebruik kan je er jaren plezier van hebben, vooral de LPG rijders onder ons.
maar bij de drempels merk je nog steeds het gewicht van de extra lading doordat de veerweg gelijk blijft.(alleen de begin positie is hoger)
wij hebben ze gehad onder een 245 (tevreden) en heb een set onder een 945 gehad,gewicht  200+kg leisteen achterin, even langs de pomp en staat weer met de kont in de lucht.
echter zijn ze wel gevoeliger bij verkeerd gebruik en als er een lek is hangt de auto standaard al naar beneden
er moet druk in blijven en vooral niet te veel oppompen.
vooral als ze wat ouder worden willen ze wel eens ploffen bij het hard oppompen.
(ervaring met de monroe ride leveller)
monroe ride leveller is uit te breiden met pomp
monroe air max niet.(aldus EPDS.NL)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
21-01-2010 19:20 #1262521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan is het opzich wel
Dan is het opzich wel interessant, aangezien ik er binnenkort Lpi in ga leggen
waar zitten de nippeltjes om ze op te blazen eigenlijk, moet dat langs buiten of loopt er een slangetje naar binnen ?
En op welke prijs zou een setje dan komen ?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-01-2010 19:28 #1262522 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic in de foto zie je rechts
<img src="/sites/default/public_files/user840/ride_leveler_cr.jpg" width="500" height="306" />
in de foto zie je rechts een manometer deze kan je binnen handbereik plaatsen.
1 meter voor twee dempers.
Prijs staat bij TS max 92 euro ex btw.
21-01-2010 20:46 #1262527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SLURPJE
Heeft z,n leven lang er al "oppompbare schokbrekers" onder zitten ik rij er al 22 jaar mee en heb er ooit één moeten vervangen omdat deze olie lekte.Deze was 2hands en werkt tot op heden perfect.Normaal rijd ik (volgens de meter) op 2 bar. en als de kofferbak vol zit met koffers en de achterbank met de kinderen om op vakantie te gaan dan gaat de meter op 4,5 bar en staat Slurpje keurig recht.De "vulnippel"zit in de kofferbak en is makkelijk bereikbaar. Ik ben er dik tevreden mee.!!
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
22-01-2010 02:32 #1262598 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic standaard
Hoi Henk,
Slurpie heeft toch van huis uit nivomaatjes meegekregen? Of zit ik er naast?
