volvo 142
18-01-2010 16:27 #1078719
volvo 142 is gemaakt door V700 register
wie weet of er op een 142 ook 14" velgen passen?
Ik heb nu standaard stalen velgen 15", past een 14" velg ook op de vooras ivm de 4-zuiger remklauw?
- Marc van der Marek (GAST)
18-01-2010 19:52 #1262031
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Ja
Ik heb onder mijn 144 een hele poos de 14" stalen velgen van een vroege 240 gehad.
18-01-2010 20:12 #1262037
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
hoor, maar dat ziet er toch niet uit?
De wielen passen wél, maar komen verder naar buiten tenzij je een 1974 140 hebt: zie de offsetgegevens hieronder.
Bovendien zal je snelheidsmeter/kilometerteller niet de goede waarde aangeven als je er ook de bandenmaat van de 200 op laat zitten.Wielgegevens Volvo modellen Typical Volvo Offsets (not all model variants are listed) 100-series : 5 holes x 108mm bolt circle, 40mm offset. - Up to 1974100-series : 5 holes x 108mm 25mm offset - 1975-200-series : 5 holes x 108mm 20mm offset.700-series : 5 holes x 108mm 25mm offset. - 700-series will fit 200-series and vice versa900-series : 5 holes x 108mm 25mm offsetDe 140serie heeft dezelfde steek als de 1800E&ES 5x108 de ET waarde is 40mm. De Volvo serie 200, 700, 900 hebben dezelfde steek maar een kleinere ETwaarde van rond de 25, die wielen komen dan iets meer naar buiten te staan onder een 140. De Volvo 850 van '94-2000 heeft exact dezelfde steek en bijna dezelfde ET van 43
18-01-2010 20:45 #1262054
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Valt mee
Kijk maar: <a href="
volvolvo.nl/index.php?option=com_smf&....msg109512#msg109512
165r15 (de 140 band) heeft dezelfde omtrek als de 185r14 op de foto, dat is de standaard band vd 245. De 140 velgen staan redelijk ver naar binnen, met 240 velgen is de wielkast al een stuk beter opgevuld.
19-01-2010 08:58 #1262142
Beantwoord door V700 register in topic Oké,
de afwijking van de snelheidsmeter is dus nihil, maar ik vind het er als 140 liefhebber niet uitzien.
Zoveel mensen, zoveel smaken!
19-01-2010 16:12 #1262199
Beantwoord door V700 register in topic De mijne is uit 74.
Wat ik
De mijne is uit 74.
Wat ik graag wil weten is of er ruimte genoeg is tussen mijn remmen en een 14" velg.
Ik heb even onder een aantal 240's gekeken met 14", maar die hebben vuistzadels die minder ruimte in beslag nemen.
Ik vind een paar mooie lichtmetalen velgen van een p1800 of oude 240 prima staan onder een 142.
