4 velgen gezocht - 740 2.3 GL
17-01-2010 19:31 #1078695 door V700 register
4 velgen gezocht - 740 2.3 GL is gemaakt door V700 register
goedendag,
op dit moment heb ik de winterbanden om de orginele velgen zitten, heb dezelfde velgen als op het plaatje hieronder. De zomerbanden heb ik nu in de garage liggen. Met het oog op de toekomt wil ik graag bij de komende wissel (nieuwe, nog te bestellen) zomerbanden op de orginele velgen laten zetten en dan de winterbanden op stalen velgen laten zetten.
Via deze weg de vraag: welke velgen moet ik hebben? Natuurlijk wel voor dezelfde bandenmaat, maar er zijn in velgenland zoveel 5-gaats velgen dat ik hoop dat iemand me hier op weg kan helpen. Indien 4 velgen ergens ter overname staan zou ik daar natuurlijk ook erg blij mee zijn.
Dan kan ik bij de wissels erna tenminste alles zelf doen met een krik :), scheelt toch weer!
Alvast bedankt voor het meedenken
<img src="/sites/default/public_files/user6263/of01_0006581407.jpg" width="468" height="351" />
  • Peter van Luijk
17-01-2010 19:36 #1261849 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic De volgende maat
5 x 108, met steekgat voor de borgpen van de remschijf.
As-steek is meen ik 65. ET voor 740 is 25 bij 6J.
Ik rijd met breedte 6J, de meeste van ons volgens mij.
Als je de breedte verandert, verandert volgens mij ook je ET.
14 inch of 15 inch, bij ABS 15 inch.
  • Miquel Engelen (GAST)
17-01-2010 19:39 #1261850 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Draco's
Ik heb nog een setje (4) draco's liggen, dezelfde als die je er nu onder hebt.
Mogen voor 175,- wel weg.
&#160;
GG,
&#160;
17-01-2010 19:40 #1261851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het is in elk geval 15', heb
het is in elk geval 15', heb nu 185-65-15 banden eronder
17-01-2010 19:41 #1261852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor het aanbod;
bedankt voor het aanbod; hoeven voor mij alleen niet per se dezelfde te zijn, budgettair zou goedkoper erg prettig zijn. Mogen gerust 4 stalen zijn; ik geef bijzonder weinig om de looks van velgen.
17-01-2010 19:52 #1261855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleine correctie.
Petervanluijk_740-1992 schreef : As-steek is meen ik 65.
Naafdiameter is 65.1 mm, geen 65.
En als een velg ET 25 heeft, of ie nou 5.5J of 7J is, dat maakt niets uit.De breedte van de velg, is op geen enkele wijze gerelateerd aan de ET van die velg.
  • Marc van der Marek (GAST)
17-01-2010 20:16 #1261857 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Op Volvolvo 4 st. voor 30
  • Peter van Luijk
17-01-2010 22:38 #1261900 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Snap ik niet, leg eens uit...
Ok, dat neem ik dan aan, om dat voorop te stellen.
Alleen kan ik dat niet rijmen met de definitie van de ET.
Als je een 7J neemt en een ET 25, dan is de bevestiging van de naaf dus 25 uit het midden. Dan houd je toch meer over aan de binnenzijde (en ook de buitenzijde) waardoor je wiel bij een bredere maat toch zou kunnen gaan aanlopen?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
18-01-2010 10:53 #1261946 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
peter klopt  je basis van redenatie.
steeds als je 1J groter gaat wordt de velg aan bijde zijde een 1/2 J breder.
en dat is ook de reden dat bij volvo 700/900 velgen 7J (polaris) het maximum is.
daarom zou je bijv geen 9J imi's meer kunnen plaatsen dan gaan ze zeker aan lopen.
op dat moment moet je de ET waarde gaan verkleinen bijv. door middel van spacers (waar je weer met andere problemen te maken krijgt) zijn deze weer vrij van aanlopen.
een ET waarde is gebaseerd op de plaats van het wiellager(s), de bedoeling van de ET is om het midden van de velg zo dicht mogelijk gelijk (in lijn) te houden met het wiellager(s).
Zodat de belasting, op het wiellager, zo laag mogelijk blijft.
&#160;
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
