Vadis
  • Ries van Lomwel
03-12-2009 17:14 #1077758 door Ries van Lomwel
Vadis is gemaakt door Ries van Lomwel
Hoe maak je bruikbare kopieen van pagina's uit Vadis als je info wil delen met anderen? Het lukt mij niet.
03-12-2009 17:16 #1255716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat
Wat dacht je van een printscreen.
opslaan als jpg foto.
03-12-2009 19:08 #1255729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of uitprinten als PDF. Zijn
Of uitprinten als PDF. Zijn zat gratis pdf writers te vinden op het net.
Paul
03-12-2009 22:43 #1255751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijvoorbeeld
solexpaul schreef : Of uitprinten als PDF. Zijn zat gratis pdf writers te vinden op het net.
Paul
<a href=" www.primopdf.com/index.aspx "> www.primopdf.com/index.aspx
04-12-2009 10:08 #1255787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Help!
Ik probeer het ook, maar als ik in een scherm van VADIS zit, kan ik nergens de pagina printen?
Ik heb de gratis PDF maker gedownload, maar hoe krijg ik de pagina uit Vadis nou daar?
De knop "printscreen" op mijn toetsenbord doet ook niets?
04-12-2009 10:10 #1255788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PDF
Die PDF printer moet je vooraf instellen als je standaarprinter. Helemaal onderin het scherm van Vadis staat rechts ergens "meer" ofzoiets. Als je daar op klikt krijg je meer menu opties, waaronder "print scherm" en "print handeling".
04-12-2009 10:14 #1255789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Printscreen of Capture
<img src="/sites/default/public_files/user7396/capture.png" alt="Capture" hspace="5" vspace="5" width="201" height="109" align="left" />De knop Printscreen doet het wel, maar daar merk je niets van; die kopieert de schermafdruk naar het windows-klembord. Met Paint o.i.d. kun je dat plaatje dan plakken en tevoorschijn toveren. Handiger is een captureprogramma, zoals <a href=" www.analogx.com/files/capturei.exe " target="_blank" title="Capture downloaden">deze</a>. Na installatie krijg je een knopje rechts in de taakbalk die automatisch schermafdrukken kan maken en ze opslaat waar jij dat wil. Meer info zie je <a href=" www.analogx.com/contents/download/System/capture/Freeware.htm " target="_blank" title="Over capture">hier</a>.
Volgende week kijk ik naar Vadis (om deze geschikt te maken voor de Mac). Misschien kan jouw probleem dan ook worden opgelost.
04-12-2009 10:36 #1255791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Dank heren!
De knop "print screen" doet het inderdaad: ik kan gewoon plakken in Word. Moet je even weten.
Om de printer in te stellen moet je waarschijnlijk inloggen als administrator, maar dat kan ik niet meer! (login kwijt!)
Maar zo werkt het goed genoeg naar mijn zin! Nogmaals dank!
  • Ries van Lomwel
04-12-2009 14:34 #1255805 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Vadis
whitehorse schreef : Dank heren!
Heren super bedankt ik kan weer verder
Groeten uit PrinsenbeekRies van LomwelVolvo 945 LPT estate 155PK MY 1998 Olive greenV70 2.4T 238PK MY 2002 Nautic blue
04-12-2009 15:50 #1255811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vogel
CTRL - V en CTRL - C werk.
&#160;
Ik heb het gewoon ingelezen met Acrobat Reader, Pro versie ben je dan nodig versie 6 heb ik.
