Wie heeft er foto's van een ingebouwde standkachel (091-B)?
Wie heeft er een originele Volvo/Ardic 091 standkachel ingebouwd (of je dat zelf gedaan hebt of dat het er al in zat is eigenlijk niet zo interessant) in een 7/90(0) en kan daar wat foto's van maken? Liefst natuurlijk van (ongeveer) modeljaar 1991 en het allerliefst natuurlijk bij een auto met B234F, maar iets anders mag ook. Ik vind de inbouwhandleiding die ik heb kunnen vinden niet altijd even duidelijk en zou graag op sommige puntjes wat ondersteunende foto's willen zien.
Typenummer, behalve 091-B?
Nee, het waren Ardic 091-B en D's. Ardic schijnt wel over te zijn genomen door Eberspacher. Maar het gaat mij om de plek waar bepaalde zaken worden ingebouwd en dan vooral de kachelunit zelf. Hoe het ding er uitziet weet ik ondertussen, hij ligt hier voor m'n bureau.
PS Henk heeft er een, maar Henk is ziek en z'n 091-B zit op een andere plek dan waar ie volgens Volvo thuis hoort.
Nou, dat weet ik niet zeker. In de accessoire catalogus staan er 3 "hoofdgroepen", namelijk eentje voor de non-turbo's, eentje voor de turbo's zonder airco en eentje voor de turbo's met airco. Binnen die groepen wordt weer onderscheid gemaakt naar modeljaren. Als ik het goed begrijp hoort de kachel volgens Volvo bij de non-turbo's bij aan de binnenzijde van het zijscherm aan passagierskant ? Zou wel kloppen dat er dan voor de turbo's een andere plaats (met bijbehorende montageset) is gekozen. Te weinig plaats/teveel warmte met die turbo aan de passagierskant van het blok.Mathy schreef : PS Henk heeft er een, maar Henk is ziek en z'n 091-B zit op een andere plek dan waar ie volgens Volvo thuis hoort.
Dat zou verklaren, waarom de montagesets anders zijn.
Heb je daar wat aan? Er zit bij mij gewoon een stekker rechts onder de middenconsole...
Gr. Reinout
Heb je een elektrische of eentje die op brandstof loopt. Alleen in foto's van die laatste ben ik geinteresseerd, zoals boven ook al aangegeven.
Ik heb een elektrische want achter mijn nummerplaat zit de stekkeringang. In Nederland heb je daar natuurlijk niet zo veel aan en kennen ze dat volgens mij ook helemaal niet, daar heb ik tenminste nog nooit op een parkeerplaats een stekkerpaal zien staan...
Succes met zoeken naar een versie die op brandstof loopt!
Groeten,
Reinout
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Gr., geejee
