CT-906 in het zwart. Is ie er nou, of is ie er nou niet?
30-10-2009 09:18 #1251352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
henk 940LPT schreef : Kun je dan alleen de radio uitzetten als je telefoon hebt ? Of kun je dan ook geluid afspelen via de boxen. Is dat dan een beetje kwaliteit ?
Ja.Op pin 9 van de stekker zit een TEL-mute functie, die vrijwel zeker werkt op de CT-906.Als de telefoon gaat, springt ie automatisch op mute.Afhankelijk van de uitrusting, speelt het geluid dan inderdaad af via de speakers en de kwaliteit doet dan niet erg onder voor normale radiogeluiden.
Ik meen dat Willem V. zo'n combinatie heeft.
@Mathy: Bij de meeste Volvo radios, die geschikt zijn voor de 940/960 serie, hebben deze functie, mutebox is daarom niet nodig.
@Scaniar164: Ik zal het even voor je opzoeken.
30-10-2009 11:11 #1251373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic parrot
ik heb een parrot CK3200 en de stuur unit wordt aangesloten op de bestaande radio stekkers, al dan niet met verloop stekkers. Ik heb dus een verloop van Volvo naar ISO (want afternarket JVC radio), van ISO naar parrot en van Parrot naar radio. Werkt top. Je hebt dus de mute functie van de radio niet nodig want de Parrot aanstuurunit onderbreekt de signalen van radio naar speakers en stuurt de bellende partij naar de speakers. Het is mijn inziens dus een soort relais wat schakelt tussen radio-speakers en parrot-speakers.
groetjes Alex
@ Bas, heb je mijn PB nog ontvangen?
30-10-2009 11:26 #1251374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel.
alexvanbemmel schreef : @ Bas, heb je mijn PB nog ontvangen?
Vast wel, ik had er 9 vanmorgen, maar ik dacht dat ie van eerder deze week was, niet?Ik zal even kijken.
09-11-2009 12:28 #1252649 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
Dat is nou ook kras:Ik heb een CT-906 opgeduikeld, stond een verkoop-plaatje bij van een antracietkleurige en ik krijg een zwarte.!!!
Dus, die zit nu in mijn auto en ik moet zeggen dat het er een stuk minder romelig uit ziet.De antraciet die er in zat, hou ik nog even achter de hand, omdat de verkoper zei, dat ie wist, dat er iets mee mis was, maar zich niet kon herinneren wat, dus kijk ik het nog even aan.
09-11-2009 12:32 #1252650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook gevonden.
scaniar164 schreef : Ik heb de ck3100
Zou mooi zijn als ik hem werkend krijg zonder knippen.
De kabel an sich, kost 15 euro en heeft een Volvo stekker aan 1 kant, en een Volvo-contrastekker aan de andere kant en een aftakking naar 2 ISO stekkers, waar je de Parrot als het goed is in kunt klikken.
Ik zal er eens een paar bestellen.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
09-11-2009 13:43 #1252654 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic en deze...?
Hallo Bas,
Er is geen model of je hebt het/hem. Retax-tjes en stekertjes. Ga maar door. Ligt er misschien ergens in een hoekje, onder het stof, in een doos verborgen een: " Gaphic Equalizer met Sound Effector, de EQ-101?". Dat zou mooi zijn....
Gr., geejee
09-11-2009 15:21 #1252662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat zou het zeker.
geejee schreef : Gaphic Equalizer met Sound Effector, de EQ-101?". Dat zou mooi zijn....
Ja, dat zou het zeker, maar helaas, op het moment niet.
Er ligt er een in Boekel: <a href=" link.marktplaats.nl/293521167 " target="_blank"> link.marktplaats.nl/293521167 Weliswaar een EQ-2111, maar die zou ook wel eens kunnen passen, kijk het even na in de accesoire-catalogus.
09-11-2009 15:39 #1252665 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic past!
Bas, deze past, incl. sigaren aansteker, daaraan is het te zien. Ook het feit dat ie in een 240 past. Helemaal top. Leuk bureau klusje om het geheel weer netjes zwart te maken. Heb al contact opgenomen met deze mensen. Bedankt vast. ( en toen nog inbouwen....)
Gr., geejee
09-11-2009 18:51 #1252692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hé geejee
Heb je de equalizer  nog te pakken gekregen?
09-11-2009 19:06 #1252695 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Ja, gelukkig wel. Mooi ding,
Ja, gelukkig wel. Mooi ding, al is het maar voor de heb. Er zit bij mij wel een orginele radio in. de CR 101. Ga hem vast betalen en dan even met Bas koekelen. Misschien wil die hem wel even onderweg naar zijn werk ophalen.
Gr., geejee
