Stoelverwarming S90
24-09-2009 23:19 #1076467
Stoelverwarming S90 is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo rijder(s)
Even voorstellen<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Mijn naam is Peter woonachtig in Zoetermeer en bezit sinds een klein halfjaartje een prachtige Volvo S90 Limited Edition 150 kW. Hiervoor had ik een zeer fraaie Volvo 440 2.0i die het ook uitstekend heeft gedaan en nooit voor noemenswaardige problemen heeft gezorgd.
De S90 is natuurlijk een klasse apart en voelt in vergelijking met de 440 weer heel anders aan. Maargoed tot zover even de introductie.
Nu het probleem: De stoelverwarming van de bestuurdersstoel is defect. De garage heeft alles doorgemeten en zij vertelde mij dat de het verwarmingsmatje in de stoel defect is, want alles krijgt gewoon voeding. Dit geintje zou mij 4 a 500 EUR gaan kosten als ik het zou laten repareren.
Mijn vraag is het vervangen van het matje zelf goed te doen? Ik zou graag vooraf even willen weten wat ik zoal kan verwachten.
Mocht dit een te ingrijpende operatie worden dan de vraag wie weet een adres waar ik dit voor minder kan laten repareren?
alvast bedankt!
grt,
Peter
alvast bedankt!
grt,
Peter
- Ries van Lomwel
25-09-2009 07:58 #1247673
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Stoelverwarming S90
Peter,
Welkom hier !
Ik heb ooit de stoelverwarming vervangen bij een 940 en dat is goed te doen, voorwaarde is natuurlijk dat de bekleding goed los te halen is. Het was toen een setje matten van Waeco en kost nu Euro 105,00 bij Conrad. Geen idee of Volvo deze ook los levert en wat ze dan kosten maar ik zou het zeker zelf uitvoeren.
Succes en laat het ons weten
Welkom hier !
25-09-2009 14:29 #1247695
Beantwoord door V700 register in topic Stoelverwarming S90
Bedankt voor de reactie. De bekleding is alleen van leer. Ik weet (nog) niet of dat goed los te maken is. Of heeft je 940 ook lederen bekleding?
grt,
Peter
grt,
Peter
25-09-2009 14:59 #1247697
Beantwoord door V700 register in topic losse mat
Waarschijnlijk vallen de kosten wel mee als je het zelf doet. Matjes zul je waarschijnlijk alleen per set (rugleuning+zitting) kunnen krijgen. Zou denk ik toch nog eens proberen zelf een mat te halen via de dealer. De temperatuur/snelheid blijft dan gelijk aan wat je gewend bent. Temperatuur wordt geregeld door een relais, hoe dit precies "voelt" dat hij af moet slaan weet ik niet. Kan me wel voorstellen dat het relais met een andere mat anders gaat werken.
26-09-2009 13:32 #1247766
Beantwoord door V700 register in topic rug?
Zit er ook één in de rug dan?
Die doet het dan niet bij mij...
26-09-2009 13:36 #1247767
Beantwoord door V700 register in topic 940
Bij mijn 940 wel. Onderste stuk. Misschien merk je het niet/minder als je met jas in de auto zit ?Kan overigens ook een losse stekker zijn.
- Jan Snijder (GAST)
26-09-2009 18:55 #1247773
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic 960/ s en v90
Hallo Martijn,
ook mijn s90 zorgt voor een warme rug in de winter. Dus even kijken wat de oorzaak is.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
27-09-2009 14:49 #1247808
Beantwoord door V700 register in topic hmmm dus in de rug zou ie
hmmm dus in de rug zou ie ook warm moeten worden. Bij mij doet ie geen van beide. Is dit 1 mat of zijn het er 2 ? Als het 2 matjes zijn dan zou ie in de rug warm moeten worden.. tenzij ze in serie staan met elkaar.
Dat ze beide defect zijn lijkt mij stug.
grt
Peter
grt
Peter
27-09-2009 15:24 #1247812
Beantwoord door V700 register in topic thermostaat
thermostaat doorgemeten?
