Lastige vragen en geneuzel?
- Miquel Engelen (GAST)
-Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd? -Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie? -Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkant van de tube? -Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen? -Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil opsturen? -Is er een ander woord voor synoniem? -Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld worden? -Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht? -Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het toilet? -Als niets in een teflonpan plakt, hoe zit de teflon dan vast aan de pan? -Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur? -Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt? -Hebben blinde eskimo%u2019s blindengeleide sledehonden? -Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes? -Als de zgn. zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze dan de vliegtuigen niet van dat materiaal? -Hoe zet men de bordjes "Niet op het gras lopen" in het midden van de grasperken? -Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs? -Waarom drogen kamikaze piloten een helm? -Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden wij dat dan ooit weten? -Waarom staat het woord "woordenboek" in het woordenboek? -Waarom krimpen schapen niet als het regent? -Waarom heeft Noach die twee muggen niet doodgemept? -Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn? -Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen? -Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen? -Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt ervoor dat zijn winkel niet leeg lijkt? -Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je dan betalen? -Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan gedaan? -Als een blinde naar het toilet gaat, hoe merkt hij dan dat hij klaar is met het afvegen van zijn achterwerk? - Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is? - Wat moet zure room met een uiterste houdbaarheidsdatum? - Houden ze op een theefabriek koffiepauze? - Wat als je je twee keer half dood schrikt? - Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag? - Waarom worden er sigaretten verkocht in benzinestations als het daar verboden is te roken? - Hoe gaat de bestuurder van de strooiwagen 's morgens naar zijn werk? - Waarom zegt men "de wekker gaat af" terwijl hij eigenlijk aan gaat? - Krijgt een vis, net als mensen, kramp als hij vlak na het eten gaat zwemmen? - Waarom zit je achter een computer, terwijl je er eigenlijk voor zit? (je zit toch ook niet achter een tv)? - Hoe heten die harde plastic stukjes aan het eind van je veters? - Waarom is het woord palindroom achterstevoren niet hetzelfde gespeld? - Zijn de wegwijzers van een blindenschool ook in braille? - Wie heeft het melken van koeien ontdekt en wat dacht hij dat hij aan het doen was toen hij ermee begon? - Waarom vind je altijd maar een schoen langs de kant van de weg? - Waar blijft al dat rubber dat van autobanden slijt? - Waarvoor zijn de witte halve maantjes op je nagels? - Een boterham besmeerd met boter valt altijd met de beboterde kant naar beneden. Een kat landt op haar poten. Wat als je die boterham op de rug van een kat zou binden en de kat zou laten vallen? - Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken? - Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen? - Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan? - Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep? - Hoe zorgt men ervoor, dat herten bij die verkeersborden oversteken? - Waarom kan je geen ander woord maken met de letters van "anagram"? - Welke sadist kwam er op het idee, om een "s" in het woord "lispelen" te steken? - Als je in een voertuig zit, dat beweegt met de snelheid van het licht, wat gebeurd er dan als je de koplampen aansteekt? - Welke kant is achter het net vissen? - Waar haalde Van Dale de definities voor zijn woordenboek? - Waarom is "afkorting" zo een lang woord? - Als het vandaag nul graden is, en het wordt morgen twee keer zo koud, hoeveel graden is het dan morgen? - Als je niet mag autorijden als je gedronken hebt, waarom hebben bars en cafe's dan parkeerplaatsen? - Waarom worden appartementen appartementen genoemd als ze allemaal aan elkaar zitten? - Als een vlieg op het plafond landt, maakt hij dan een looping of een draai om zijn as? - Waarom is het natuur als een vogel een nest bouwt en cultuur als een mens een huis bouwt? -Waarom heet permanent permanent als het maar tijdelijk blijft zitten? - Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken? - Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? - Wat gebeurde er met de eerste 6 "Up's"? - Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom hebben vissen dan geen armen en benen - Wat doen militairen in een burgeroorlog? - Wie tekent de lijnen om de landen heen?
GG,
Hier nog een paar:
- Als ik het niet eens ben met de kleur die mijn land heeft op de landkaart, bij wie moet ik me dan melden?- Op veel kaarten langs de weg staat "U bevindt zich hier". Hoe weten ze dat?- Waarom mag je bij een drive-in woning wel met de auto naar binnen en bij een drive-in restaurant niet?- Waarom leest zij meestal de kaart en rijdt hij meestal, terwijl hij meestal beter is in kaartlezen en zij meestal beter kan rijden?- Waarom moeten wij wel de bril omlaag doen, maar doen zij hem nooit omhoog?- Waarom heet een schoonmoeder schoonmoeder en niet gewoon trouw-ma?groetjes
eentje dan: synoniem = alternatief.
Wat betekent dit bord?
<img src=" img291.echo.cx/img291/5456/warsawa1dp.jpg " alt="warsawa" width="400" height="303" />
en is dat hetzelfde als dit?
<img src=" www.wegcode.be/images/verkeerstekens/C24b.gif " alt="C24b" width="74" height="74" />
Ik wil naar Diest, mag dat?
<img src=" lh6.googleusercontent.com/-JmxA_IHOd9o/T...AdcAWMiek/s384/5.jpg " alt="tienen" width="384" height="288" />
- christina de haan
Het bord verbiedt het vervoeren van explosieve of ontvlambare stoffen.Jeroen schreef : Hmmm
op het dak?
En mag ik nou naar Diest?<img src=" lh6.googleusercontent.com/-JmxA_IHOd9o/T...AdcAWMiek/s384/5.jpg " alt="tienen" width="384" height="288" />
