sluiting centrale deurvergrendeling 740
12-09-2009 14:38 #1076254
sluiting centrale deurvergrendeling 740 is gemaakt door V700 register
Ik heb een probleempje met mijn 740 turbo uit 1986.
De centrale deurvergrendeling doet het wel, echter als de auto op slot is hoor je het mechanisme klikken. Dit gaat de hele tijd door. En nu is vanochtend mijn accu leeg, ik vermoed dat het daar aan ligt.
Weet iemand wat het is en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt,
VRiendelijke groet,Eric
Alvast bedankt,
12-09-2009 14:55 #1246639
Beantwoord door V700 register in topic Stangetje
Stangetje afstellen in de bestuurdersdeur, staat nu iets te strak.
13-09-2009 01:54 #1246680
Beantwoord door V700 register in topic deurvergrendeling
Beste Baseman.
Dank voor je antwoord. Kun je uitleggen hoe ik dat stangetje kan vinden?
Alvast bedankt!Groet,Eric
13-09-2009 12:04 #1246694
Beantwoord door V700 register in topic Vaag.
Een beetje te vaag, merk ik, sorry.
Er loopt een stangetje in de deur, van je slot naar het CDV-motortje in de deur.Dat stangetje duwt de CDV-motor in de vergrendel-stand en als die verkeerd staat afgesteld, schakelt enkel dat motortje steeds aan en uit.Dat CDV motortje zit linksonderin de bestuurdersdeur,
Paneel verwijderen door:
- drie klemmen inderin de deur (van onderaf) verwijderen
- dopje in de handgreep kwartslag draaien
- glaasje portierlampje verwijderen
- luidsprekerrooster verwijderen
- schakelpaneeltje ramen verwijderen
- onderkant van het deurpaneel een beetje naar je toe halen, en het hele paneel er naar boven toe afschuiven.
- connector voor de waarschuwingslamp losnemen en paneel opzij leggen.
13-09-2009 15:24 #1246708
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Luxe, je raakt eraan gewend hè
Hallo Bas
En eventueel het zwengeltje van het raam verwijderen, door het stripje dat midden over de zwengel loopt eruit te wippen en dan met een kruisschroevendraaier de zwengel er af te draaien.
13-09-2009 15:55 #1246709
Beantwoord door V700 register in topic Och ja.
't Is een 740, even niet op gelet.Mathy schreef : En eventueel het zwengeltje van het raam verwijderen
13-09-2009 16:03 #1246711
Beantwoord door V700 register in topic FF kijken
Even goed kijken of het schroefje wel kruiskop is. Kan ook nog wel eens torx zijn. Je kunt het beste in het midden van het stripje drukken, dan komen de uiteinden omhoog en kun je er gemakkelijker iets onder steken om m eraf te wippen. Maar even proberen waar je moet drukken. Ik gebruik er een heel bot mes voor, dat is wel lekker plat en puntig.
