lekkage thv rechter a-stijl
03-09-2009 10:53 #1076108 door V700 register
lekkage thv rechter a-stijl is gemaakt door V700 register
Ik heb nu een paar keer gezien dat er, na een serieuze regenbui, aan de bijrijderskant water naar binnen komt. Nu lees ik in diverse discussies over water dat via het schutbord nabij de airco doorvoer naar binnen komt, al dan niet als gevolg van een lekkende kap onder de paravent. Bij mij lijkt het water echter ergens nabij de a-stijl naar binnen te komen. Ik zie daar althans een waterstraaltje lopen. Op onderstaande foto heb ik de baan van het water ingetekend. Het lijkt achter/tussen de naad van de bovenste kap vandaan te komen; daar heb ik ook druppeltjes zien hangen (dus op de foto thv de bovenkant van de pijl)
Is dit ook het gevolg van de 'bekende' lekkage of is dit iets anders. Kortom, wie weet hier meer zinnigs over te zeggen?
<img src="/sites/default/public_files/user7259/lekkage_nabij_rechter_a-stijl.jpg" width="375" height="500" />
  • Ries van Lomwel
03-09-2009 14:00 #1245863 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Domme vraag waarschijnlijk
Domme vraag waarschijnlijk maar is het deurrubber ter hoogte van die naad goed aangedrukt? Ik had een paar jaar geleden ook lichte lekkage daardoor.
Anders dan het meer voorkomende probleem van water via de airco doorvoer kan ik ook zo gauw niets verzinnen tenzij er gaten geslagen zijn in je wielkas.
03-09-2009 15:36 #1245872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen domme vraag hoor...
Ik had dat natuurlijk moeten melden; ik heb (uiteraard) naar het deurrubber gekeken maar niets vreemds geconstateerd.
Ik vraag me af of het 'bekende probleemwater' ook deze weg kan kiezen; weet iemand dat?
  • Boris Duijndam (GAST)
03-09-2009 21:02 #1245896 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Is de andere kant wel droog,
Is de andere kant wel droog, heb je een opendak?
03-09-2009 21:14 #1245900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen open dak...
Ik heb geen open dak en de andere kant is voor zover ik kan zien wel droog.
  • Willem Veneboer
05-09-2009 11:20 #1246034 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ruimte in spatscherm
Kan natuurlijk ook zijn dat er opgehoopte bladeren in het scherm liggen ?
Ik denk dat verstandig is om de paravent eens los te nemen en daar e.e.a. eens te controleren.
De "uitstroomopening" van de airo zit vrij laag. Ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt.
05-09-2009 12:30 #1246039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorraam
Misschien dat je voorraam lekt. Heb dit zelf ook gehad, de lijm/kit die er bij mij tussen zat was niet goed waardoor deze losliet.
Helaas is er bij het los maken van mijn voorruit het ruit geknapt dus moest ik een nieuw voorruit hebben, maar het probleem is verholpen.
Ik ben er achter gekomen door met een tuinslang langs het raam te gaan, misschien een idee?
Succes.
Groetjes Harnt
05-09-2009 17:24 #1246057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zou kunnen...
Een lek bij de vooruit zou wel eens kunnen; de lijm/kit in de rechter onderhoek ziet er idd niet helemaal goed uit. Ik zal het eens testen.
