hoera een nieuw stuurhuis / dekseltje
30-08-2009 16:51 #1076040 door V700 register
hoera een nieuw stuurhuis / dekseltje is gemaakt door V700 register
Beste Leden,
Nadat bleek dat mijn auto niet naar Timen gereden of gebracht kon worden, ben ik op advies van jawel... de wegenwacht zelf begonnen aan het vervangen van het stuurhuis. Dit bleek veel eenvoudiger te zijn dan gedacht. Ook het sporen was goed te doen. De auto stuur nu als nieuw. Het stuurhuis kwam van Timen samen met nieuwe stuurkogels.
Wel ben ik in de werkzaamheden het dekseltje van het stuurbekrachtigings reservoir kwijt geraak. Heeft iemand dat nog liggen voor mij voor een paar euro???
groeten Ad
30-08-2009 16:59 #1245522 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Dealer heeft er vast nog wel een voor je. Vast niet veel duurder dan een 2e hands die je op moet laten sturen en dan heb je ook een frisse :)Laat je uitlijnen wel even controleren. Meld dat je voor "controle uitlijning" komt ipv "uitlijnen". De Profile rekent dan een lager tarief omdat ze je stuur niet recht zetten (wat als het goed zit ook niet scheef zit). Zou dat wel laten doen, jammer als je banden vroegtijdig versleten zijn omdat de uitlijning scheef was.
