Weer een uitbreiding: Volvo system tester 9813100
21-08-2009 22:16 #1075916
Weer een uitbreiding: Volvo system tester 9813100 is gemaakt door V700 register
Ik kon het weer niet laten en heb weer een tetster gekocht.
Ditmaal de Volvo System tester 9813100.
Eigenlijk een koffer met draden, belangrijker, de draden met stekkers die aangesloten kunnen worden op een grote varieteit aan EZK en LH-units, als het goed is, maar de tester zelf, het apparaat wat het werk doet, zit er inderdaad niet bij.
Geeft niet, want die heb ik al eens eerder gekocht, met de verkeerde chip, helaas.
Nu wil het geval (zie foto 2,) dan er in deze koffer, als het goed is de chips zitten, om de 700 en 900 serie uit te lezen.Dat ga ik op de volgende sleuteldag bij een vrijwilliger maar eensuit proberen.
Ik dacht ik deel het even.....;-)Als ie binnen is, zal ik hem zeker even uittesten op de blauwe Estate (die te koop staat) en zien wat je er allemaal mee kan.
Al met al, toch een duur grapje geworden.....;-( Maar goed, je moet er wat voor over hebben.
22-08-2009 09:44 #1244946
Beantwoord door V700 register in topic Felicitaties
Gefeliciteerd, Bas!
Je gaat nog een serieuze concurrent worden van de gevestigde Volvospecialisten!
22-08-2009 11:29 #1244950
Beantwoord door V700 register in topic Zo! die tester bestaat toch...
Ik ben eigenlijk reuze benieuwd of je <a href="/node/27258" target="_blank">mijn computer</a> kunt testen die voor mijn startprobleem zorgde! En zo ja wat er danuitkomt voor fout. Mocht je zin hebben dan neem ik die wel mee of stuur ik hem op!
Groet Rudiger
Groet Rudiger
22-08-2009 12:46 #1244953
Wordt nog een uitdaging. (en vervolgd)
Beantwoord door V700 register in topic Dat is wel de bedoeling.
Dat is eigenlijk wel de opzet van de aankoop.Ik had al eerder de diagnose-unit, met de verkeerde chip, nu dus hopelijk met de juiste, maar ik kan inmiddels op zoek naar de manual, want ik mis er eentje.rudiger schreef : Ik ben eigenlijk reuze benieuwd of je <a href="/node/27258" target="_blank">mijn computer</a> kunt testen die voor mijn startprobleem zorgde!
23-08-2009 14:14 #1245028
Beantwoord door V700 register in topic Grmbl......
Verzendkosten 56 pond
Zesenvijftig pond
ZESENVIJFTIG, Britse Pond, momenteel dus 64,70 euro, maar omdat ik betaal met Paypal, komt er nog 3,50 bij.Allemachtig........bijna 70 euro, was vroegah bijna 155 gulden.Voor een doosie van UK naar Nederland, zonder tracking en zonder verzekering.Daar kun je het voor gaan halen, 't is dat ze afgelegen woont......
Enfin, de verkoopster heeft ingestemd met afhaal door koerier, gelukkig, want dat kost me 21 euro, en dan is ie nog verzekerd ook.Zo blijft het toch nog leuk............
Zesenvijftig pond
02-01-2011 23:21 #1300083
Beantwoord door V700 register in topic Getest
Ik heb hem getest, maar feilloos werkte hij helaas niet.
Er zit een backlicht in het apparaat en die deed niks, behalve tijdens schudden met het ding (ik hou niet van slaan)Dus, dat moest een los contact zijn.
Ik heb hem dus volledig gedemonteerd:
Nou zat er helemaal linksboven een blokje op de print, die met drie draadjes was aangesloten.Er bleek een spoel, een paar weerstandjes in te zitten en een stukje printplaat:
Op dat printje waren twee contacten los, dus die heb ik doorgesoldeerd en het apparaat werkt weer als vanouds.
De eerste uitlezeing is reeds gebeurd, de vraag is nu, om <a href="/node/36102" target="_blank">de betekenis</a> ervan.
