storing hallsensor lijkt een mechanisch defect of draadbreuk?
07-08-2009 07:17 #1075678 door V700 register
Na het monteren van een andere sensor wegens een 314 storing ( bdp sensor ) liep de auto een paar dagen prima ( 960 3l van 93 sedan ). Nu ben ik er achter dat wanneer ik met goed lopende motor een verkeersdrempel neem, ik aan de andere kant van de drempel een motor met 314 storing heb. Deze storing kan ook maar zo weer over gaan na een volgende drempel. Contacten zien er goed uit en zijn brandschoon, sensor is vervangen, stekken van de motronic losgehad en nagekenen dus ben ik een beetje door mijn mogelijkheden heen. Is er nog iemand met een suggestie?
07-08-2009 08:00 #1243619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mechanisch
Mechanisch kan er eigenlijk niets aan kapot gaan (contactloze sensor) behalve kabelbreuk, die je al noemde. Misschien eens proberen wat aan de kabel/stekker te rommelen cq trekken bij draaiende motor ? Kabel wil inwendig nog wel eens kapot gaan, wellicht kun je er zo achter komen.
07-08-2009 10:20 #1243641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welke kabel
Bedoel je de kabel van de bdp sensor of de kabel naar de motronic?
07-08-2009 10:26 #1243642 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met enige zekerheid durf ik
Met enige zekerheid durf ik te zeggen dat Henk de kabel van de BDP sensor bedoelt.
07-08-2009 11:16 #1243648 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, de kabel vanaf de BDP sensor (die uiteindelijk naar de Motronic gaat). Maar die dunne kabel tussen de sensor zelf (waar hij in het blok zit) en de eerstkomende connector.
07-08-2009 11:41 #1243652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kabel oké
 Dan zou het bij beide sensor het geval moeten zijn en dat lijkt me sterk.....
